В таком виде минимальные капиталовложения, мне кажется, говорят, что согласовывать не нужно, только останется электрическое отопление сделать, как подсказал Besson.
Я тут на соседнем форуме случайно увидел примеры. Я где-то так себе и представлял, в общих чертах: https://pronovostroy...усе-3в/?p=60311
Да-да, так и имел в виду: вынуть окна и дверь и подоконник сделать столешницей. Но чтобы все ок было, строго говоря, должна быть ещё закрывающаяся шторка, чтобы формально не увеличивалось отапливаемое пространство
А кому какая разница, сколько я одной батарей обогреваю?! :huh: От этого же больше горячей она не станет, правильно? То есть, какого-то перерасхода теплоносителя не будет.
Будет. В дом подаётся определённое рассчетное количество тепла. Если вы увеличиваете отапливаемую площадь, то в вашей квартире потребляется больше тепла, а значит остальным достанется меньше
Besson, что-то я сомневаюсь. :) Но это надо будет у знающих уточнить.
Да и какая, в принципе, разница, если электрический обогреватель ставить дополнительно. Это для того, чтобы формально не цеплялись, тут вы правы.
Вспомнил ещё момент, почему нельзя менять отапливаемую площадь: если под вами и над балконы не утеплены, то у вас через перекрытия будет увеличенный расход тепла. На практике, при наличии доп отопления, я думаю, это исключительно формальность, но знать-то про это надо))
Besson, это точно, знать все нюансы надо. :) А то ещё придется за свой счет утеплять балконы соседям сверху и снизу, чтобы не оштрафовали, может и дешевле выйдет. :)
В двушках лучший вариант соединить кухню с маленькой комнатой и не трогать балкон но тогда квартира станет однокомнатной. Можно перенести кухню в большую комнату а в кухне сделать спальню. Если уж за это предьявят- просто вернуть всё обратно. Я знаю людей которые так сделали и не парятся, технологии позволяют. Но зато будет большая кухня-гостинная, а если так сделают все нижние этажи- то можно и узаконить.
Я не пойму как это возможно. Слив как делать к стоякам? Там же уклон нужен, толщины стяжки не хватит. Да и зачем?!
Трубу канализации для мойки тащить от стояка через всю кухню в стяжке пола? Уклон трубы (50мм диаметром) должен быть 3см на 1м, т.е. при ширине кухни примерно 3м, перепад должен быть 9см. Плюс диаметр трубы (5см), плюс закрыть стяжкой хотя бы 1см. Получается при самом хорошем раскладе толщина стяжки будет 9+5+1=15см. Не хило. А это ведь не только в кухне придется делать, если хотите без порогов и чтоб пол без уклона был, по всей квартире. Ничего не скажешь, рациональное решение.
Мужики, мой вам совет, не наживайте себе головную боль с переносом кухни в другую комнату. Вы потом сто раз проклянете тот день, когда такая мысль пришла вам в голову. )) Раз проектантом запланирована кухня здесь, значит там и должна быть. ) Это же многоэтажка, ну что вы в самом деле. Экспериментаторы.
Может уже кто-то был в квартире и замерил... хотя бы приблизительно..
Есть у меня. Замерял двушку с двумя балконами. Сейчас на работе. Если найду замеры, вечером или завтра напишу. На сколько правильные размеры гарантии не даю. ))))
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
