Стадия строительства обсуждения, фото
  • Страница 12 из 36
Не смотря на воскресенье на стройке работали строители, пока стоял подъехала мешалка с цементом. Стоит уже четыре башенных крана.
"Нужно больше кранов" ха-ха-ха... На самом деле здорово, значит, наращивают потенциал. Спасибо за фото!
Еще вопрос: бетонку строительную будут демонтировать, или на неё потом какие-то планы? Я просто в таких делах полный профан, поэтому интересно, что дальше будет с ней.
Погрузят плиты в кузов и увезут на другую стройку, что с ними еще делать то))
Новые фотки с сайта генподрядчика
  • Globusdb это нравится
Спасибо за фото!
Приятного просмотра.
Веселые соседи - wirtuozzz
Спасибо за фото
А что это за материал на этом фото? Для чего им покрывают конструкцию?
Похоже, Вы с фоткой ошиблись, так что не понятно, о каком именно материале спрашивали...
Раза три наверное переправляла, ив се равно не та фотка :( В первом посте, вторая фотка, где рабочие между насыпью и ЖБ конструкцией, нулевой уровень и вот эти ребра жесткости что-ли(не знаю как правильно) обтянуты каким-то серо-голубым материалом с написями на белых полосках. Не знаю, насколько понятно объяснила, но боюсь опять напартачить с цитатами.
Это гидроизоляция.
Дама с собачкой, чтобы Вам и другим было понятнее, объясню поподробнее:
На фундамент после затвердевания наносится гидроизоляционная мастика обмазочного типа, которая исключает проникновение влаги в бетон. Мастика представляет из себя битум (грубо говоря) и механически ничем не защищена. Поэтому при засыпке фундамента землей может быть легко повреждена. Для исключения таких ситуаций используется еще и заинтересовавший Вас профилированный гидроизоляционный материал из полиэтилена высокой плотности. Этот материал предназначен для защиты от механических повреждений гидроизоляции фундаментов подземных сооружений и для устройства дополнительного дренажа между фундаментом и грунтом, поскольку благодаря его структуре грунт не вплотную прилегает к стене.
  • RobinHood это нравится
Спасибо большое, так детально!  Получается, нужно ожидать такое покрытие на всех корпусах на протяжении всей конструкции? Вижу на последних фото видно как раз битум выглядывает по краям, не закрыли наверное потому, что пока грунта нет, когда будут доделывать, то и эти участки закроют, так?
Да, все правильно. На самом деле БОЭС молодцы, все правильно делают, да и порядок на стройке идеальный.
Давно не была здесь и для меня прогресс заметный) спасибо за фото
Уже третий этаж возвели))
Спасибо, за прекрасное видео!
  • Страница 12 из 36
