Строительство, фото со стройки
  • Страница 109 из 159
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
Правильно ли я понимаю, что в коммерческих помещениях на первых этажах нет ниш для кондиционеров, поэтому арендаторы будут вешать их прямо на фасад?
Ниш нет. Очевидно, оборудование будет предварительно установлено застройщиком в другом месте (на крыше С1 и С2). Раз уж жильцам запрещено, то на первых этажах тем более не допустят установку какого-либо оборудования.
Тоже думаю, что кондиционеры разместят скорее на крышах С1 и С2, нежели на внешней поверхности стены. При этом интересно насчет вывесок для коммерческих помещений. По проекту предполагается красивый первый этаж, и тут интересно сохранят его, или же он будет испорчен вывесками?
Думаю, размещение кондиционеров на крыше С1 и С2 вызовет недовольство жильцов 2 этажей, у которых будут выходить туда окна.
Хотелось бы через менеджеров Среды, присутствующих на форуме, попросить застройщика изменить ракурс видеокамер. В камеру Т5 уже давно ничего не видно, в камере Т2 - только лазающие туда-сюда по лестнице рабочие, камера второй очереди вообще не работает.
Присоединяюсь.  Т2 вообще не видно, ни с одной камеры
Застройщик хоть как-то реагирует лишь на сообщения, размещаемые на официальном форуме, поэтому дублировать свое недовольство стоит и там ;)
Писали, и неоднократно. Даже тема там специальная есть.  Не помогает))
Строительные работы 23 декабря велись на 13 уровне 25-этажки Т05. На первой очереди продолжаются работы по перегородками и инженерным коммуникациям на всей площади паркинга
Фото от 23 декабря со строительной площадки ЖК «Sreda» Первая очередь строительства
Корпуса Т05 на 13 и Т04 на 9 этажах
Корпус Т04 на 9 этаже вид с Т05
Корпус Т05 вид со 2-й очереди
Корпус Т05, готовый участок фасада
Корпус Т05 с Запада
Корпус Л02 с высоты Т05, перекрытие 4 этажа ближних секций набирают прочность с прогревом, под тентом
Корпус Л2 с Юга, со стороны 2 очереди, общий вид с Юга
Корпус Т03 с Юга
Корпус Т02 вид с Юга, вертикальные конструкции 1 этажа завершены, готовится перекрытие
корпус Т02 вид сверху
Корпус Л1 с Юга, на переднем плане - опалубка на перекрытии корпуса Л2
  • ДавидПарс это нравится
Панорама с Северо-Запада, первая очередь на 23 декабря
Панорама с Северо-Запада, видна частично 2 очередь
Корпус Т03 с Севера
Бетонирование перекрытия техэтажа паркинга между Т3 и Т4
Бетонирование перекрытия техэтажа паркинга между Т3 и Т4 вблизи
Заготовки арматуры для стен и пилонов
Кладочные работы - стены паркинга
Гидроизоляция западной стены 1 очереди рядом с Т02
Вытяжная вентиляция на парковке
2-я очередь, вид с верху
Восточная сторона 2-й очереди
Западная сторона 2-й очереди
2-я очередь 2-й ПК, котлован
А почему на парковке вода на полу?
Так вот отдашь 800 000 и будешь в луже стоять ((((
Может на первых этажах сделают дренажную систему внутри фасадов, чтоб не портили вид внешними блоками?
Вообще так могли бы сделать во всех домах и не парились бы с корзинами, все равно конденсат будет стекать на фасад и красоты со временем не будет.
Я тоже удивилась воде... только не пойму что это за место на парковке, откуда так хорошо видно улицу... по идее она же под землёй, и уже вся накрыта вроде...
Потопов может и не будет, но плачущие стены и лужи обычное дело, особенно на -2,  близость грунтовых вод...
Без паники, парковку полностью сверху не закрыли (на фото это видно), да и стилобат ещё не гидроизолировали, вот и подтекает
Отключили камеру 2-й очереди, уже какой день не грузится, интересно по какой причине?  :sad:
Попала на конец обеда у строителей, как раз по вебкамере увидела как идут обратно к рабочим местам:
много их, я столько одновременно еще не видела за время стройки.  :smile:
Фото со стройки от 10 января доступны на официальном сайте sreda-kvartal.ru/construction/
P.S. по традиции в отчет практически не попали Т2 и Т3
аlexeeev-
Очевидно, хвастать не чем
Ну в общем и целом то симпатичненько все пока получается....
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
