Строительство, фото со стройки
  • Страница 82 из 159
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
Смотрю на камеру, строителей много, радует, Т5 растет в высоту, а вот т4 что то прям добить частично 2 этаж не могут, но возводят 3й. Почему так?! интересно. Долго сидят что то на Т4
Спасибо за фотки, динамика радует и за 2ю очередь взялись усиленно!  :good: Если где-то отстают значит что-то пошло не так или на Т4 пока акцент не ставят, все равно нагонят и достроят.
У офиса продаж убрали забор, кстати . Теперь все видно от стоянки офиса жк.
Действительно, что это за дыра на втором этаже в Т4... И она там уже пару недель.
Del
Сегодняшний вид с веб камер на строительную площадку меня радует, много строителей и все как муравьи трудятся! :smile:
Т5:
Т2:
А вчера вечером не было никого. Стройка идет с 9 до 6?
По воскресеньям, вечером, мало народу. Но только по воскресеньям.
На фотографиях на Szakaz есть фото Т5, где делают нишу из кирпича.
szakaz.com/images/stories/kmz10/kmz0710_1100.jpg
szakaz.com/images/stories/kmz10/kmz0710_800.jpg
Получается, что это ниша для установки кондиционеров.
Кто разбирается в кладке? Они что, в полкирпича ее кладут? Или в кирпич?
И никаких лючков не встраивается. То есть кондей придется вешать снаружи или с частичной разборкой кладки? И можно ли вешать на полкирпича?
Позже выпилят проем для двери.
Интересно в корпусе Т5 на построенных этажах уже стены между квартирами возвели?
На Рязанском проспекте, 2, ведется бетонирование плиты фундамента на 2-й очереди строительства. На первой очереди на разных стадиях возводятся 25-этажные башни ЖК, продолжается бетонирование конструкций -2 и -1 уровня парковки на 2-м пусковом комплексе 1-й очереди
Фото строительства ЖК «Sreda» от 13.10.2016
Т05  строится на 7 этаже
На первой 25-этажке ставят опалубку вертикальных конструкций 7 этажа
Собирают внизу и устанавливают, закрывая будущие стены и пилоны, заметны провода подогрева
С Запада, корпуса Т05 и Л01
Корпус Л01: конструкции 1 этажа, вид с Запада
Общий вид на 2-й ПК и корпус Л01 сверху корпуса Т05, с 7 этажа
  • heh это нравится
Армирование плиты перекрытия -2 уровня на корпусе Т02, вертикали -2 уровня - в бетоне
На корпусе Т03 идет армирование вертикальных конструкций -2 уровня, плита фундамента готова
Армированные стены и пилоны корпуса Т03, вид с фундаментной плиты
Корпус Л02 на 13 октября 2016 г.
Примыкающая к Т03 область паркинга, -2 уровень - вертикальные конструкции в бетоне, мостят опалубку перекрытия -2 уровня
Корпус Т04 - работы на 2 и 3 этажах, после 3 этажа каждый уровень будет готовиться в опалубке целиком, видна 2-я очередь строительства:
Котлован 2 очереди - плита готова на четверть площади, идет гидроизоляция, продолжается армирование участков плиты,
вереница бетоновозов в очереди разгрузки к бетононасосу
бетонирование плиты фундамента 2-я очередь
бетонирование фундамента на 2-й очереди не прерывается
участки с готовой защищенной гидроизоляцией - поле "подбетонки", первая очередь ЖК "Sreda" на заднем плане
  • alexeeev это нравится
демонтаж фундаментов и котлован в самой южной части 2-й очереди строительства
На сайте sreda-kvartal появилась проектная декларация второй очереди.
Т.е. соблюдаются и христианские, и мусульманские праздники? Я почему-то была уверена, что строить должны круглосуточно....
Как решат сами, так и будут строить. Другое дело, в срок в дду нужно уложиться при этом.
  • ДавидПарс это нравится
А лестницу на Т5 опять надстраивают. Похоже, им придётся пешком топать до 25 этажа. Да-с.
А разве можно шуметь в вечернее и ночное время? Жалобы же будут
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
