ЖК Май отзывы
  • Страница 5 из 22
Вы что ветку не читали, мы уже тут обсудили преимущества котлов!? Повторюсь - возможность самостоятельно регулировать теплоподачу.
читал. Вы пишите - "много других плюсов", отсюда и вопрос, откуда ещё много плюсов взялось, может я пропустил что-то
какие ещё?
Газовые котлы будут марки "Navien Deluxe Plus".
Никакого антифриза конечно не будет, в системе будет вода, после водоподготовки.
Если у кого есть страхи по поводу заморозки системы и желание добавить какую-нибудь "незамерзайку". Готовьтесь поменять все трубы отопления на больший диаметр так как "незамерзайки" имеют больший коэффициент удельного расширения. Также наверное придется добавить по пару секций к каждому радиатору отопления, так как у данных жидкостей меньше теплоотдача, можно еще напомнить про насос который тоже придется менять в связи с изменением всей гидравлики системы отопления.
А подскажите тупым в этом вопросе вроде меня, а почему вообще что-то должно замерзнуть? зачем заливать незамерзайки?Так как будет изначально сделано застройщиком нельзя оставить?
А где они в итоге будут висеть Вы случайно не знаете?
Надо этот вопрос уточнить у представителя застройщика, он тут есть на форуме. Я лично думаю что на кухне их повесят, а больше негде ведь! :unknw:
Ну предполагать мы можем сколько угодно, хочется более точного ответа, может кто в курсе. А насчет больше некуда, так отведен достаточно большой шкаф между кухней и санузлом, он тогда для чего? наряду со всеми остальными прибамбасами разве он туда не поместиться?
Наш менеджер говорил, что как раз там (между санузлом и кухней) этот котел и будет.
Ну раз менеджер сказал, значит супер. По хорошему ему там самое место, да и шкаф, повторюсь, большой, вполне можно туда его уместить. Выдохнули...интерьер не испортит и места на кухне не займет))
если зимой котёл ломается, то без отопления температура в квартире будет ниже 0 в сильные морозы,  систему может разорвать. Плюс домашние питомцы могут пострадать.
произойти это может в том числе и из-за КЗ или скачка напряжения, если на подстанции перепутают провода и дадут 380, например, в обычную сеть. БП котла тоже защищает от перепадов, но не более 30% от 220В.
Поэтому неплохо было бы задуматься о SmartUps или Backups специально для котла. Батарейная поддержка для котла на несколько суток  работы обойдётся неоправданно дорого, но от основных проблем сети это защитит.
Также можно изначально смонтировать продвинутый терморегулятор типа nest или zont, он оповестит о критическом снижении температуры смс-кой или письмом. Лучший вариант - устроить систему "умный дом", завязав кондиционер, освещение, тёплый пол и отопление на 1 устройство, которое позволит всё мониторить он-лайн. Сложно, но можно и не оч дорого. И если добавить погодных датчиков, датчиков освещения и т.п., то получится ещё и нормальная экономия, самообучаемая сеть настроит максимально энергоэффективный режим эксплуатации.
Чтобы в многоквартирном доме замерзла замерз теплоноситель (вода) в системе нужно, чтобы котлы одновременно у всех поломались. А такое, согласитесь, маловероятно. Температура в квартире после поломки, разумеется, упадет, но до отрицательных значений при такой теплоизоляции и "теплых" соседних квартирах никак не опустится.
У меня однажды на съемной квартире (в многоэтажке) лопнула труба отопления. Там по полу тоже разводка была до батарей (под стяжкой). Только не от котла, как у нас будет, а от стояка в санузле. На улице было тогда -20. Пришлось отключить от стояка систему на несколько дней. Тоже боялся, что все замерзнет, но за три дня даже ниже 15 градусов не упала температура в квартире.
Надеюсь, что так, тоже есть печальный опыт. Первый этаж, панельный дом, угловая квартира. При минус 20 на первый день в квартире было +12, на следующую ночь ударили морозы до -31 и радиатор отопления лопнул. Хотя сейчас зимы тёплые, согласен вряд ли стоит брать это в расчёт.
  • Ravensclaw это нравится
Мигните 2 раза, если вы работаете непосредственно у застройщика и купили квартиру в Мае ))
Тут разница именно в наличии/отсутствии утеплителя. Панельные раньше ничем не утепляли вообще, а бетон очень быстро промерзает. А у нас, все-таки, утеплитель кладут. Он хорошо теплоизолирует.
В таком случае, все трубы отопления вести снаружи и постараться вписать их в дизайн.
Котел на сайте Производителя:
Описание: teplomex.ru/kotly/dvuhkonturnye-gazovye-kotly-navien-obzor-preimuschestva-nedostatki.html
Отзывы: otzovik.com/review_2546632.html
  • _Гость это нравится
Не хотелось бы о таком думать, но не думаю что при теперешних технологиях стройки и подводки отопительных труб есть вероятность что порвет трубы.. Лучше прятать трубы при отделке и не боятся, так краше будет!)
Согласен с Вами. А где все-таки будут установлены радиаторы отопления? Нет такой информации?
Радиаторы будут установлены под окнами. Подводка воды к ним - по полу от котла. Это стандартная схема.
А какие именно будут радиаторы, неизвестно?
На этот вопрос только представитель Застройщика ответить сможет, ну и Компетентный товарищ, быть может. :) В приложении к ДДУ на этот счёт лишь сказано, что "количество и марка определяются Проектом".
  • Страница 5 из 22
