Ооо, ну нам такие тонкости я думаю не известны, главное чтобы такая техника была верная.
А что по поводу разницы в метрах написано в ДДУ никто не знает?
При увеличении (уменьшении) площади менее, чем на 0,5 кв.м. стоимость квартиры не корректируется. Если площадь отличается более, чем на 0,5 кв.м., то доплата (возврат денег) по цене кв.метра, зафиксированной в ДДУ.
Вот интересно, по какому принципу забивают сваи? Ведь не везде их ставят.
Для этого и проводились инженерно-изыскательные работы, брались пробы грунта, а когда готовился проект учитывали нагрузки, вносили требования в проект, и в зависимости от этого теперь вбивают.
Сваи забивают под секциями, в которых высота 33 этажа.
Я тоже поначалу так думал, но судя по фото сваи забивают в той части ближнего к улице Поляны полуквадрата, в которой башен нет. По факту сваи ставят в южной части квадрата. А в северной ничего не забивали, а там уже подушку залили. Ну или пропустил момент забивания свай в северной части.
А вот такой вопрос: глубина вбивки свай на что влияет? На вес будущей конструкции?
Опа, отлично, а можно ссылку на камеру? Кстати башни так и не продвигаются что ли у эталона
Да я бы скинул ссылку, да нельзя...)
В общем сайт следизастройкой называется. Его легко в поиске найти.
А там будет список камер. И вот тут самое сложное.
Нужно выбрать вот эту камеру:
П.С камеры каждый раз сортируются то ли random-но, то ли непонятно как. Поэтому каждый раз (при каждом заходе на этот сайт) надо опять искать нужную (она не будет на старом месте в таблице). Это просто вначале может запутать. Сейчас она может быть в самом верху трансляций, а перезагрузив страницу оказаться в самом низу, или в середине.
Получается, вторую часть квадрата не смогут сделать пока не перенесут коммуникации, а вслед за ними подъездные пути. Они сейчас мешают котлован докопать.
Отсюда вопрос, долго ли это еще продлится. Я так понимаю, полностью или частично коммуникации перенесены, осталось запустить, опробовать и в случае успеха закопать траншеи, а затем переложить пути.
