Внутренняя отделка
  • Страница 7 из 12
Пень с папортником,  улыбнуло   :rofl:
Вопрос а почему  стали делать кухню сбоку, мне кажется места было бы больше . :smile:
Вот еще как вариант
Дорого-богато
Я пока остановилась на этих картинках, что - то в этом роде буду ваять =)))
Спальня-смелое решение, а мы хотим такую. Двери в ней-это просто шкаф такой обыгранный, прикол такой. а Вас, пардон, какой метраж?
  • contemporary-small-bedroom-design-with-traditional-wood-sliding-doors-and-modern-Murphy-bed-decor-ideas.jpg
Здесь как говорится на вкус и кошелек ... ;-)
У нас 2-ка, хочу маленькую трешку сделать, но поскольку я не люблю маленькие пространства будет стеклянная перегородка раздвижная. )
Красиво смотрится, Вы предпочитаете темные тона
Нет, но темный дает контраст.
С самого начала покупки квартиры стал обдумывать будущий ремонт. Так как я не профессионал в этом вопросе, поломал голову, как, где, что устанавливать, на какой высоте, какого размера и т.д.
В итоге заказал технический дизайн у одного амбициозного мастера, известного по своим роликам на ютубе. Если есть желание ознакомиться что это такое и для чего он нужен, можно посмотреть в разделе "технический дизайн" на сайте 3208точкаru. Мне это удовольствие обойдётся в 120т.р.
После получения тех. дизайна, могу за скромную и символическую плату, им поделиться. Пишите в личку.
Тех. дизайн больше подойдёт для двушки с южной стороны дома на нечётном этаже.
Можно вопрос, я полагаю он не только у ме ня возник(нет). Технический дизайн-это дизайн макет и сопровождение всего ремонта, руководство, закупка материалов и т.д.?
Вот мне тоже очень нравятся раздвижные перегородки, но мой знакомый строитель отговаривает меня от их - говорит, что они не практичны, не держат шумоизоляцию и часто ломаются.  :sad:
У кого какие мнения на этот счет?
Он правильно говорит шумоизоляция плохая, про остальное незнаю, они пожалуй больше декоративный элемент,нежели функциональный и тоже не дешёвый.
Это смотря как делать. Сплошная двойная перегородка из триплекса обладает очень неплохой звукоизоляцией.
Это все уже обсуждалось в этой же теме, но выше. Если интересно - почитайте.
Вывод: с установкой даже обычного кондиционер - беда.
С бризерами и системами вентиляции - еще хуже.
Почитала. Ну низнаю, с кондиционером согласна. Бризер тоже скорее всего нет.
А вот с приточно вытяжной вентиляцией почему нет? На сколько я понимаю блок должен устанавливаться в помещении, а вытяжные овтерстия без проблем можно вывести в то отверстие на лоджии.
Вообще тут конечно нет ничего невозможного. Если вы понимаете, что все это будет выглядеть примерно так:
И готовы дополнительно платить за это каждый месяц, то проблем нет.
Я буду только благодарен, если вы найдете и поделитесь хорошей и недорогой системой (желательно с рекуперацией и компрессором)
Дубль
Конечно понимаю) Добавьте туда еще и разводку по всей квартире под потолком см 15.
А так самоделкой конечно заниматься не буду. Пусть спецы проектируют и монтируют, нехватало еще вбухать кучу денег, а потом система и половины мощности не будет выдавать.
Дорого понимаю, но чистый воздух важнее, думаю тыщ в 150 уложиться.
Я лучше от кондиционера откажусь.
Как вариант, вот такую систему рассматриваю:
Эти же есть поменьше, они от 50 тысяч.
Не видно про какую систему пишете, хоть название напишите или картинку покажите - заинтриговали...
Насколько она практична - характеристики какие в процессе эксплуатации?
Простите, ссылки наверное трут
electrolux STAR epvs-350
или меньше   electrolux STAR epvs-200
По характеристикам 350 и 200 кубов воздуха в час сотвественно...
Остальную информацию в инете найти.
Опять же этот так с разбега что попалось:)
И я в этом не разбираюсь, поэтому тут и подняла этот вопрос.
Но по видимому народ не сильно замарачивается с этим делом:)
Anna_C, я как раз тоже рассматривал подобный вариант с вентиляцией, пытаюсь разбираться.
Бюджет так же оценивал в 100-150т для простой рекуперации и 250+ для продвинутых моделей с охлаждением.
В выборе компактной установки как я понимаю есть ряд тонкостей:
- она по возможности должна быть бесконденсатной (такие есть), хотя на лоджии у нас есть специальная труба для конденсата;
- она должна поддерживать подключение и взаимодействие с канальным нагревателем, вентиляторами, клапанами и опционально с кондиционером (это указывается в описании). Нужно будет докупать как минимум канальный нагреватель и преднагреватель;
- обладать низким уровнем шума <30dB (модели очень сильно отличаются по данному параметру);
- рекуператор должен обладать высокой эффективностью и возвратом влаги;
- иметь фильтры уровня не менее EU5 (иначе будет засасывать всякую пыльцу), либо докупать к ней дополнительные фильтры тонкой очистки.
- в идеале, конечно, чтобы она имела встроенный компрессор, для дополнительного охлаждения/нагрева воздуха, но это удваивает бюджет.
По поводу притока воздуха - у нас один вариант - отверстие на лоджии. Я не уверен в том, что в него одновременно можно будет сделать и вытяжку - слишком маленько растение между трубами. В домовой вентиляционный стояк возможно нельзя такое подключать, да и трубу тянуть надо далеко.
Вообще в интернете полно фирм, которые делают такую работу под ключ, включая проектирование.
Спасибо за информацию очень полезно как для меня...
Вопрос только во сколько обойдется эту всю систему сделать у себя под ключ с помощью спецов?
Вчера склонилась больше к тому чтоб поставить ПВУ 350 без рекуперации. (Подает и подогревает воздух, выход осуществляется естественым путем через вытяжки в ванной и кухне(воздух просто выдавливается) Цена 133 тысяч. с простой автоматикой, 154 тыщи с навороченной, установка 20-30 тыс.
Плюсы:
- Ничего дополнительно устанавливать не нужно (нагреватель, клапана с электроприводами, дифференциальные датчики давления)
- Не нужно закрывать всю вентиляцию существующую в ванной и кухне (а куда тогда выводить кухонну вытяжку? )
- Трубопровод будет один в каждую комнату,  и никакого перплетения воздухоотводов
- Если отключить систему вентиляции у меня останется хотябы штатная вытяжка в ванной и кухне (с рекуперацией ее задраивают)
Кондиционирование будет отдельным решением (простой, доступный,какой смогут поставить монтажники на нашем балконе)
Пока вопрос открыт по электронерегии, хотелось бы примерно прикинуть сколько киловатт в месяц потянет работа установки в постоянном режиме.
Еще камень в сторону установок с рекуперацией - это практически везде горизонтальный монтаж.
Почитала что это больше решения для коттеджей.
И еще они очень капризны.
По эксплуатации без учета замены фильтров и обслуживания при 200м3/ч зимой у меня по расчету получается примерно 3000 р/мес для приточки и 1000 р/мес с рекупирацией.
  • Страница 7 из 12
