я тоже так думал, но судя по материалу, внешние стены, в том числе внутренние, монолит, может быть он и ненесущий, но относится к внутренним структурным перегородкам, обеспечивающие общую целостность каркаса, поэтому его нельзя даже штробить... хотелось бы услышать мнение на этот счет того, кто точно знает... либо ждать беседы с техперсоналом ЖК
вопросоу нема) в этом есть и плюс, звукоизоляция воздушного шума между перегородками должна быть по ГОСТу, если конечно не рассверливать стены подрозетниками, благо я вовремя переделал проект по электрике)
А как вы будете разетки ставить если не высверливать?
Да, хороший вопрос про розетки. Чтобы делать проводку все равно придется штрабить.
Ну, про лоджии и балконы наговорились, поспорили... А вот что с входными дверьми? Я уверен все их будут менять. Но тогда на лестничной площадке будут присутствовать все цвета радуги - у кого-то черная, у другого синяя, у третьего дермантиновая(не дай Бог!) и так далее. Получим лестничную площадку как в хрущевках. Будут ли УК установлены нормы внешнего вида входных дверей - допустим все черные, покрытие - порошковая краска, или какие-то другие цвета? Иначе будет цыганщина. И надо ли согласовывать открывание двери наружу, на лестничную площадку?
Считаю эту меру лишней. Дизайн и класс входной двери личное дело каждого. Хотя можно договориться о цвете наружной стороны двери.
высверливать только в пенистых бетонах, остальные в плинтус или гипсокартон
разводку ВВГ по потолку в гофро-трубах , дальше вниз к нагрузке по пенистому бетону, потом по плинтусу... есть два участка по метру длиной где буду укладывать дальше без гофры в штукатурку провод 1,5мм2 под телевизоры и один под выключатель два метра... всё, для электрощита будет собрана стена из газобетона... как-то так
Не совсем понятно как по монолиту электрику разводить будете - зашивать несущие стены гипсокартоном и в них утапливать розетки?
Интересный способ, а много эта гозобетонная конструкция съест площади?
Почему, есть же розетки для плинтуса, по вашей перегородке вниз, дальше по плинтусу последовательно розетки подключаете, у меня таких всего четыре на всю квартиру, остальные в газобетон, как обычно
Смотря какой щит у вас будет, в целом примерно 0,6х0,12м съест)
Не пойму в чем тут может быть разделение. Разве вы не зхотите, чтобы наш жк внутри выглядел прилично и единообразно??? Накладка на дверь не такие огромные расходы!
