В шоуруме в офисе демонстрируются образцы материала вентфасада.
Какая-то спецплитка с пазами для соединения в замок. наподобие черепицы, только размером с ребро кирпича. Тяжелая, выглядит благородно. Не запомнил название.
Внешне вся система будет выглядеть не хуже кирпича, как мне кажется. Про остальные свойства вентфасада ниечего не знаю.
Сейчас рассматривал фотографии интерьера офиса продаж Среды на сайте sreda-kvartal. Что-то подумалось, вот бы фасад такого же цвета и фактуры получился.
То, что лежит в офисе и демонстрируется - это не вентфасад. В офисе ждут привоза в разрезе стенку с вентфасадом. Поэтому фото сегодня не стал делать, когда заезжал к ним.
А когда обещают? Вроде бы о начале августа был разговор? или я с началом сентября перепутала...
Это они хорошо придумали показать "пирог" фасада в разрезе, чтоб люди видели как в реальности будет сделан фасад домов. А когда посмотреть можно будет, назвали конкретную дату привоза?
С Bonolit Качественный Комфортный Дом стал Доступным!
Уникальные свойства ААС (Aerated Autoclaved Concrete — автоклавного аэрированного бетона, называемого также ячеистым бетоном или газобетоном), изобретенного в 1930-х годах в Швеции, постоянно совершенствовались и в начале 2000-х годов обеспечили материалу мировое признание лучшего решения для домостроения.
Блоки Bonolit производятся в ближайшем Подмосковье в 22 километрах от МКАД на самом современном заводе, построенном мировым лидером HESS AAC Systems B.V. Резательными линиями HESS оборудованы заводы лучших мировых производителей AAC-блоков, поэтому Bonolit — это эталон геометрии и точности AAC-блоков.
Bonolit обладает уникальными потребительскими свойствами. Стены из блоков Bonolit «дышат» и не задерживают влагу как лучшие сорта древесины, а огнестойкость REI 240 (способность материала выдержать воздействие огня без изменения физических характеристик материала в течение 4-х часов) в 5 раз выше, чем у кирпича, и является самой высокой среди всех строительных материалов!
В деревянном доме и доме из Bonolit человеку достаточно 5-часового сна для полного восстановления, в кирпичном доме 8-часового, в бетонном доме или доме из панелей «сэндвич» полного восстановления не наступает и после 12 часов отдыха (по результатам испытаний Института здоровья и проблем долголетия Массачусетского технологического университета).
Летом 2010 во время жары и зимой 2011 при отключении электричества под Москвой Бонолит прошел полевые испытания на российском рынке.
Так был отработан уникальный стандарт прочности, морозостойкости и толщины блоков для русского климата, Bonolit40 (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).Эти блоки толщиной 40 см. позволяют возводить стены в один ряд, не требуют дополнительного утепления и гарантируют идеальный для жизни микроклимат в доме при температуре воздуха на улице от -40 до +40 градусов. Bonolit40 – это умные стены с климат-контролем!
В состав блоков Bonolit входят только экологически чистые материалы. Все сырьевые материалы и готовая продукция проходят входной и выходной контроль качества в собственной сертифицированной лаборатории.
Хорошо бы что в реальности так и было, что Вы описываете про эти блоки и мы не знали ни каких проблем с теплоизоляцией - надеюсь "умные стены" в эксплуатации оправдают свое название.
В состав блоков Все сырьевые материалы и готовая продукция проходят входной и выходной контроль качества в собственной сертифицированной лаборатории.
Да, Bonolit это газобетон автоклавного твердения. Однако,
Газобетон имеет очень существенный недостаток. Его поры, образованные газом не закрытые, т.е. влага по этим порам как по каналам проникает вглубь блока. Т.е. газобетон имеет сильную гигроскопичность, что при перепаде температур от + к - вызовет замерзание влаги и разрушение блока. Конечно, чем больше влаги в газобетонном блоке, тем быстрее он разрушится. Газобетон необходимо защищать со стороны улицы, будут ли это делать и как.И вообще любые изменения а проекте(в том числе и влияющие на энергетическую эффективность здания) подлежат повторной экспертизе с предоставлением теплотехнических расчётов и мероприятий по защите от проникновения влаги в блок.
Яника.
Газобетонные блоки имеют как открытые, так и закрытые поры. Влага если и проходит, то на 1-2 см максимум - и то это надо блок погрузить в воду практически. При этом блоки эти хорошо отдают влагу. Инфа от главного технолога завода по изготовлению газобетонных блоков.
Если укроют блоки по технологии, то влага до них и доходить-то толком не будет - там хороший бутерброд получается из утеплителя, зазора и плитки.
ДавидПарс, У нас используются именно блоки серии Bonolit40? Или откуда эта информация, где можно посмотреть?
На камерах на офф.сайте. На стройплощадке стоят упаковки с надписью производителя газобетона
