Здрасте дорогие форумчане и возможно потенциальные соседи! Есть ли среди вас те, кто купил квартиру с кухней-гостиной (та что 21м)? Дело в том, что мы приобрели такую в надежде сделать из нее двушку с раздельными (желательно не смежными) комнатами. Сразу выбор пал именно на нее, потому, как на кухне три окна и ее как-то разделить, но если делить кухню и делать отдельный вход и в комнату и на кухню, то получается какой-то коридор длинным. Я всю голову сломал, как это реализовать. Может кто брал с таким же соображением подобную квартиру?
Комната которая 10,2 кв.м спасает положение. "Крадете" у нее угол и делаете там входную дверь в комнату, вх дверь на кухню оставляете. В этом же углу можно сделать и вх. дверь в комнату 10,2 кв.м.
А Вы не думали чтоб перегородку между кухней и комнатой сделать не до конца входной двери, а оставить несколько метров чтоб вход был один и в кухню и в комнату, тогда бы не пришлось ломать голову над входами?!
Комната в 10,2 кв.м - это же и так маленькая, да и двери друг против друга как-то не айс. На таком маленьком уголке можно и лбами стукаться. Я просто думаю может все стены по другому возводить. Там-же будет только тот маленький столбик (несущий) по центру всей площади и все. Перегородок как на плане не будет.
Но тогда вход в комнату будет из кухни и это еще больше крадет пространства на самой кухне (не будет куска стены в размер самой двери и отступа до нее. Дверь же не поставишь в пару см от входа на кухню, а то получится - открыл левой рукой дверь на кухню и сразу правой открываешь дверь в комнату). Вот же засада - купили, а реализовать может не получиться
Я как дизайнер говорю, что самый реальный вариант, чтобы сохранить площадь и все контакты, "уркасть" угол у комнаты 0,2 кв. м. а автор сообщает же что не хочет продлевать коридор, так как он получится большим, он и так у него немаленький в принципе. Поэтому его вариант это скрадывать угол. А не думаю что автор планирует жить аулом в своей квартире, чтобы там все сталкивались лбами постоянно, если в том углу сделать два входа и в комнату 10,2 кв. м и во вторую образующуюся после перегородки комнату.
А чего автор не хочет оставить эту планировку свободной, ну такой совмещенной и только зоны поделить НА КУХОННУЮ И ГОСТИНУЮ???
Я бы оставил так как есть, раз купил такую планировку значит изначально понимал что возможно разделить без потери площади не удастся...
Возможна установка раздвижной перегородки, чтобы отделить гостиную от кухни в случае необходимости. Я, например, в своей квартире рассматриваю в том числе и такой вариант
На двушку не хватает денег, по этому пал выбор на однушку с большой кухней и несколькими окнами, чтобы ее разделить и сделать именно комнату с окном, а не зоны определять (типа барной стойки). Дело в том, что нас три человека - я, жена и сын 14 лет, поэтому мы и хотим именно перегородку с отдельным входом, чтобы у пацана было свое пространство, а не сидеть за компом или делать уроки, спать за барной стойкой, и нам с женой по утрам ходить на цыпочках не включая света готовить завтрак, кофе там, или по вечерам мешать своей возней на кухне готовя что-либо. Ну как-то так.
Я понял о чем Вы, значит такой план как нарисовали больше всего подойдет вашей семье.
Либо доверьтесь профессиональному дизайнеру, который для вас нарисует несколько вариантов, а там будете выбирать подходящий...
ИМХО, двери лучше бы перепроектировать так, чтобы они открывались наружу, либо сдвигались вбок. Как в целях безопасности (случись что - распахнул дверь и выбегай) так и простого удобства. Кухонную дверь, думаю, можно вообще убрать - не видел еще ни одного человека, у которого дверь на кухню не была бы постоянно открыта.
Смотрю, в этой ветке идет бурное обсуждение дизайнов и ремонтов - актуально..
Я тут наткнулся на форуме на один интересный раздел по ремонтам и дизайнам, вот смотрите -- https://pronovostroy...тройство-жилья/ может там найдете идеи хорошие
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
