Ремонт в квартирах
  • Страница 1 из 19
Думаю, инициатива Sam1 правильная. Давайте все обсуждения, вопросы, советы и т.д. связанные с предстоящим ремонтом квартир выкладывать в этой теме.
Я, как электрик по образованию, могу подсказать и посоветовать все, что в моих силах. Думаю, что найдутся и те, кто разбирается в сантехнике, установке кондиционеров и т.п.
сПАСИБО ЗА НОВУЮ ТЕМУ.  Может, кто знает, какой высотой стяжку стоит делать, армированную или нет? И какую звукоизоляцию оптимальнее всего использовать? На ремонте очень сильно обманывают и на материалах и на работе. Все самому нужно считать.
Высоту стяжки, насколько я понимаю, можно рассчитать только после того, как будет определена степень неровности пола. Находится самая высокая точка пола и весь остальной пол уже"подгоняется" под нее. Плюс ко всему, необходимо учитывать, что те помещения, где будет использоваться напольная плитка, стяжку необходимо делать, учитывая толщину плитки и раствора для плитки (т.е. стяжка в этих помещениях будет ниже где-то на 2 см). Как-то так... В общем, все это мы узнаем более точно после того, как получим ключи.
Насчет армированной стяжки. Скажу одно: при мне заливались полы под производственное помещение (небольшие станки и т.д.). Рабочие просто устанавливали маяки и заливали бетон и все. Все держится уже не первый год. Не трескается, не проседает и не ломается.
А в наших квартирах не будет таких нагрузок на пол. Армированную стяжку применяют в тех помещениях, где существует большая нагрузка на пол: гараж, например или производственное помещение с большими станками (где помимо веса присутствует также и постоянная вибрация).
Насчет армированной стяжки. Скажу одно: при мне заливались полы под производственное помещение ( станки и т.д.). Рабочие просто устанавливали маяки и заливали бетон и все. Все держится уже не первый год. Не трескается, не проседает и не ломается.
Спасибо, а вы в ванной стяжку оставите или новую будете делать. Мы её постукали, пустоты были
Как на счет керамзита на пол для звукоизоляции?
Так может это не пустоты, а те самые сквозные каналы, которые имеются в межэтажных перекрытиях? Тут я затрудняюсь что-то сказать, если честно.
Обычно, керамзит используют для экономии раствора при заливке пола (если требуется заливка пола более чем на 7-9 см). В наших квартирах вряд ли потребуется столько раствора. Для звукоизоляции лучше использовать что-то другое. Я как раз сейчас и ищу материалы для звукоизоляции. Гуглю, так сказать)))
Если честно, Сэм, меня больше интересует звукоизоляция стен, а не пола и потолков. В конце концов, плитка, стяжка, ламинат и подложка под ламинат- по-моему, уже, своего рода звукоизоляция. Как считаете?
В Ютубе набираете "Земсков мастер-класс" вам все расскажет профессионал. Очень по-делу, на основе практического опыта.У него есть видео на все темы о ремонте. А здесь Вам насоветуют- зальете наливной пол "по маякам" как для станков - это очень дорого
Рекомендую ознакомиться с тем, что такое "сухая стяжка". На мой взгляд оптимальный вариант для жилых помещений.
Что касается звукоизоляции, то самого лучшего результата в этом деле можно добиться, изолируя помещение, в котором находится источник звука. То есть, чтобы не слышать топот соседей сверху, лучше установить шумоизолирующие материалы на полу у соседей, чем у себя на потолке.
С нынешнем обилием и доступностью информации можно вникнуть в узкоспециализированные разделы нейрохирургии или же производства ракетны двигателей, не говоря уже о ремонте в своей квартире. Основной вопрос, встающий перед нами, это не выбор методики, а поиск специалистов способных реализовать на практике наши замыслы. И что важно за приемлемую цену.
Вообще в проектах в жилых помещениях на пол закладывают 80 и 100мм. Не буду ничего советовать т.к. строить и лечить все умеют), а если гуглите то набирайте "конструкции полов" есть такой снип даже в котором вполне понятно все написано.
  • Ожидающий ГК))) это нравится
Простите, но я пока ничего не советовал. Я просто делился своим мнением и наблюдениями.
Про нейрохирургию и ракетные двигатели эт канеш спорное изречение
И как раз основной вопрос это выбор методики
Какая разница откуда советовать с youtube, с форума или поисковика? с youtube тоже могут неплохо насоветовать.
Суть этой ветки в другом, кто и как собирается у себя ремонт делать. И соответственно попутно задаем друг другу вопросы, может, кто что подскажет. У каждого ест своя голова, я думаю разберутся.
Не забывайте - это соседский форум, так сказать друг к другу за солью ходим.
Ваше мнение очень важно для нас :good:
Не совсем понял про 80 и 100 мм. Думаете, что на такую высоту придется пол поднимать? Или я не так понял?
Поменьше. Минус толщина покрытия(ламинат, линолиум, паркет и т.д.)
Понятно. Спасибо)
  • Страница 1 из 19
