Вентиляция
  • Страница 1 из 2
Соседи, а кто уже начал задумываться про вентиляцию?
Кондеи - это конечно хорошо, но они свежего воздуха не добавляют, а только несвежий охлаждают.
Кто знает, как сделать круглогодичный приток свежего, учитывая, что нам ничего нельзя?  :smile:
хорошо бы трассу к кондею подвести, я видел модели с притоком
А проветривать квартиру открывая окна не проще? Может я вас не правильно поняла, но у меня в загородном доме вентиляция вся заклеина ( во первых из неё много грязи с улицы летит,а во вторых когда ветрено на улице,то дома слышны завывания) и собственно не совсем понимаю для чего такого рода вентиляция нужна в квартире ,ведь вытяжки на кухне и вентиляции в ванной достаточно для устранения влажности и посторонних запахов,а для свежего воздуха достаточно оконного проветривания (при желании можно хоть круглый год не закрывать.)
Малой кровью приток воздуха можно обеспечить, установив приточные клапана в окна.
Стоят недорого, устанавливаются без фрезерования рамы и имеют опцию "включить-выключить".
Есть еще клапана , встраиваемые в стену , но это не хороший вариант.
Трассу к фанкойлу сделать не получится т.к. нет системы принудительного притока ( для этого должны быть установлена центральная приточная установка в доме).
Проще, если это нужно сделать 1 раз. Если нужно поддерживать микроклимат (включая влажность), то нужен непрерывный "воздухообмен".
Например, спальня на 12-14 м2 ночью двумя взрослыми людьми "задышится" изрядно... (даже с высотой потолков 3 метра это всего-то около 40м3 воздуха)
а ссыль можно (про клапана и как их врезают "в домашних условиях"? (в личку например). я знаю такие в пластик на заводе врезают, но это не наш случай :)
http://air-box.ru/comfort
Ну смотря какой микроклимат вы хотите поддерживать в квартире и для каких целей. В моем случае "надышали за ночь" решается открытой дверью в спальню( благо есть такая возможность) А на старой квартире на пластиковых окнах стояла такая гребеночка и гвоздик и круглый год окна были открыты на толщину одного пальца. Это наверно и есть самый безобидный вариант чтобы не портить рамы и не врезать клапаны про которые написали выше. Да,возможно клапаны тоже имеют место быть,но боюсь деревянные стеклопакеты могут пойти винтом если врезать будут не на заводе.
Держать дверь открытой - для семьи с детьми не вариант  :smile:
А вот гребенку минимально приоткрывать - это более интересный вариант. Но не уверен, что наши стеклопакеты поддерживают такую опцию...
Никто не знает - наша вентиляция исключительно вытяжная или приток какой-то запланирован?
Винтом пойти могут и без врезки клапана. Поцарапается краска до дерева и вуаля. Клапан вещь полезная зимой. В минус 20 приоткрывать окно надолго не получится.
Вентиляция в наших домах, как и во всех многоэтажках вытяжная за счет естественной тяги - теплый воздух стремится вверх. Зимой тяга отличная, а в летнюю жару ее почти нет. Приток только из окон и дверей.
Даже притоком воздуха из клапана проблему хорошего климата не решить. Особенно на счет влажности. Сами столкнулись с этим: в доме очень сильно греют батареи и воздух крайне сухой, зимой открытие окон не помогает (на улице тоже сухой воздух), спаслись только покупкой увлажнителя воздуха
  • NeMaster это нравится
Да, увлажнитель - это хорошо, но 5-минутное проветривание снова полностью осушает воздух в комнате.
Лично мой опыт - 5 минут проветриваем, пол-дня набираем влажность снова... Тема эта совсем не так проста, как хотелось бы  :smile:
Можно еще специальные стеклопакеты поставить. Там хитрая система проветривания, которая работает от влажности возхдуха. Чувствительность можно регулировать. Если вспомню или найду в инете марку, кину сюда. Правда дороговато....
Это что за чудо стеклопакеты? Первый раз про такое слышу.
Думаю проще всего сделать окна с клапаном притока воздуха + увлажнитель. И микроклимат будет более менее сносный.
Господа, кто-нибудь знает, что представляет собой вентиляционный короб? Это одна шахта или там внутри есть отдельные секции? На плане воздуховод как-то странно обозначен.
Отверстия в него надо самостоятельно пробивать?
Я не знаю, как он устроен внутри, но знаю, что в других домах кроста запрещено даже думать о том, чтобы что-то там продырявить самовольно. Как на практике будут появляться нужные вент.отверстия - пока и для меня загадка...
отверстие должно быть в железобетоном воздуховоде сделано застройщиком.
дальнейшая разводка по квартире уже от него идет силами собственника квартиры.
Сейчас в нем отверстий нет, только заготовки под них.
Главное, что не стОит увеличивать себе площадь за счет вент. короба и уж точно чего не надо делать, так это ставить туда телевизор или холодильник :smile:
Сергей, по-моему, идеальное место для холодильника! Как раз будет охлаждать потоком воздуха :)
Люди, а думает ли кто-нибудь тянуть воздуховоды из комнат в вениляционную шахту? Или хватит щелей в дверях.
Я вообще думал обойтись щелями в дверях и зимним проветриванием окон (если оно есть)))
  • Страница 1 из 2
