Хочу кухню вдоль окна ) но с увеличенными окнами не представляю как это возможно провернуть .... от пола до начала окна места маловато ... может есть у кого нибудь идеи? Или гиблое дело
От пола до верхнего края подоконника в монолите - 65 см. Со стяжкой + подоконник - будет 60-62 см.. Не так уж и низко - это не 30-40 см от пола.. вполне можно сделать широкую столешницу вместо подоконника как рабочую поверхность для всяких гаджетов типа кофемолки ... Ну или еще как то использовать... Будет перепад высот между стандартными 80-90 и 60 - но это можно обыграть - полно вариантов в примерах дизайн-проектах в инете
PS только надо будет продумать конвекцию воздуха (например решетку встроить в столешницу) - что бы от батареи теплый воздух шел вверх - иначе можно будет получить "плачущие" окна из-за сдвижки точки росы во внутрь помещения за счет прекращения обогрева окна теплым воздухом...
Это Вы дали, чтобыы спрятать коммуникации типа электрики и отопления вам минимум 6—7 см. надо лить
Давайте считать. 65 - 6 (стяжка) + 3 см (минимум - это если столешницу прямо на неотштукатуренную кладку класть) = 62 см. Так что укалываюсь в диапазон 60-62 см до края столешницы :)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где взять поэтажный план с размерами 4й секции 2го корпуса. Может у кого есть размеры двушки 58,7 кв.м., буду очень признательна.
Стяжка 6 см? Так она вроде больше, меньше 10 см не бывает если я не путаю.
Путаете. Если песчанно-цементная смесь - то от 3 см ( что бы не треснула, и с армированием в этом случае обязательно). причем 3 см - это надо понимать, что 3 см минимум должно быть НАД гофрой - если в стяжке проложены коммуникации. Если нет - то тогда в самом высоком месте по горизонту. если наливные полы - то от 1 см. а если стяжка более 5 см (ну тут диапазон от 5 до 7 см плавает) - то тут с керамзитом надо делать - слишком большой вес ...
Для монолита - так как горизонтальная разводка отопления. то минимум 6 см и получится - 3 см на трубу в гофре, 3 - над ней слой стяжки
именно так, добавляют ещё 1 см наливного пола, если вдруг ьудут паркет стелить, а то на такой стяжке он будет скрипеть
у нас сейчас в квартире , где мы живем, линейная планировка кухни вдоль стены и это не очень удобно: раковина, рабочая поверхность, потом плита, потом рабочая поверхность, потом холодильник у окна
получается, чтобы помыть что-то из холодильника мне надо идти через всю кухню к мойке, правило рабочего треугольника не соблюдается, да и зонирование в такой кухне не сделаешь...
поэтому я планирую делать примерно как на картинке выше (только микроволновка там тоже неудобно стоит)
Такой вариант тоже рассматриваем, спасибо за совет, будем думать...
