Приемка квартиры
  • Страница 9 из 24
Сходил на приемку, криминала не нашел.
Воды, электричества нет, щиток не смонтирован.
В эркере нашел небольшой сквозняк, решил не вписывать, кто его знает, как они заделают, лучше сам.
Окна и подоконнике в бетоне, попросил отмыть. У кого-то после отмывки окон нашлись точки от сварки - теперь ждать, пока стекла заменят.
Самое интересное - это регламент ремонта. Оказывается, мы за свой счет должны укрыть полы на этаже линолиумом, закрыть стены, а потом бегать по соседям и просить как-то в этом поучаствовать.
Соседи, кто уже делал приемку квартиры с использованием тепловизора? Нашли какие либо проблемы со стенами и/или окнами? И в каком виде представлять свидетельства наличия проблем УК?
Ну что ж, это наши этажи, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить то, что нам продали. Думаю, не должно быть проблем с соседями.
У меня и без тепловизора угол сквозит :(
углы сквозят из-за того что монтажные пластиковые клинья ( они пластиковые)не вынимали при монтаже и за ними нет пены монтажной. Я этот вопрос уже выяснил по своей квартире).
Нужно вынимать их , запенивать, проходить сверху СТИЗ-ом или лентой робибанд.
А монтажная пена зачем? Такой толк он нее? Я так понимаю, что за углом улица? :)
Отличный регламент ,с удовольствием присоединюсь,НО! Кто будет этим заниматься?! Кто первый начнёт ремонт ? Как с этим организоваться и как реализовать эту затею коллективно? Я честно говоря не представляю... мне кажется было бы гораздо удобнее,если бы УК взяла эту функцию на себя ,а дольщикам объявили бы сумму и включили её в графу "вход в ремонт". Просто что-то мне подсказывает ,что очень многие на все это забьют ...
Да, кто первый начинает ремонт, тот и укладывает линолиум или что там еще.
имхо вполне справедливо - а то от ремонта на этаже ничего не останется.
Вчера заезжал, пользоваться лифтом первого корпуса пока можно только с лифтером. Доступ в квартиру был свободный, проверил на наличие косяков, которые чаще всего описываются в этой теме, по большому счету серьезных не нашел.
Прошелся по нескольким этажам(корпус 1), только на одном были следы ремонта:
монтажная пена является утеплителем стыка между стеной и окном. Она должны быть обязательно. ( либо минеральная вата в случаях если зазоры большие от 40 мм и более)
Да я жаловался не на стык окна со стеной, а на угол стен. Квартира угловая, есть угол, в нем и дует.
Пара ковриков на полу это конечно хорошо,но мрамору и так особо ничего не будет ,а вот стены не мешало бы закрыть. Иначе после ремонта они будут выглядеть как после бомбежки .
стены тоже надо будет закрыть - мне так сказали, во всяком случае
У меня квартира тоже угловая, думаю все же заказать тепловизор. Только как потом проконтролиолвать, что все исправлено? Опять вызывать спеца?
Конечно.
На повторную приемку приглашать спецов.
Я так и планирую сделать.
В этом случае по другому вы не узнаете исправили проблему или нет. Придется еще раз вызвать
Можно взять тепловизор в аренду. При объединении с соседями выйдет в разы доступнее, чем несколько раз приглашать специалиста
В общем, там так дует, что рукой ощутимо чувствуется. Принимающий из комиссии со мной согласился без проблем, сказал, что нужно расшивать, заделывать и заштукатуривать угол.
Проверяйте.
Подозреваю, что нужны специальные навыки для правильного обращения с тепловизором. Просто взять его в аренду может быть недостаточно.
Есть соседи, которые умеют пользоваться тепловизором и желают взять его в аренду ближайшую неделю-другую?
Желающие Есть! только пользоваться мы тоже не умеем:))
  • Страница 9 из 24
