Господа, а как ВЫ думали должен идти воздуховод на кухню, если вентшахта расположена за санузлом? Под полом? в гибсовых стенах толщиной в 8 см? У Вас у всех в ДДУ есть схема квартиры, которую Вы купили. На ней обозначено и расположение вентшахты и другие как вы говорите "косяки проекта".
chikanarik, ВалентинаВ и 6корп.2секц. это нравится
Вентиляцию-то можно и перенести. Я лично до сих пор в шоке от электрики. Еще и стяжку над этим "художеством" сделали. "За такое нужно морально убивать на месте", - говорил Остап Бендер.
Кстати, соседи, кто был на просмотре, пол в квартире и в коридоре на одном уровне?
Я не совсем поняла, почему по кухне должен тянутся короб. Вент. канал находится за санузлом, короб проложен по потолку санузла, на кухне будет отверстие. В моей нынешней квартире канал проложен на кухне, короб проходит по потолку туалета, в ванной отверстие. Навесной потолок в туалете скрывает короб. Проблем не вижу. В Позитиве двушка, не торцевая, там санузел и кухня в разных местах, два стояка, два вент.канала.
Да, на одном, никаких порогов в коридоре, ванне и туалете нет
Я про тот коридор, что с внешней стороны входной двери. Не так выразился)
А уровень полов туалете и ванной должен быть ниже, чем в квартире. Еще один косяк
В домах с санкабинами уровень пола в санузлах выше, чем в коридоре, но есть еще порожек. А вообще меня это не спасло, сломалась стиралка, пока я вычерпывала воду из ванной, вода вылилась в стояк и залила соседям кухню.
. Если вы поставите электроплиту под отверстием, которое оставит вам застройщик, то да, вытяжка по кухне идти не будет. Но это, глядя на план кухни, нереально. Плита рационально должна располагаться к смежной стене. И тогда уже самим придётся мудрить как дотянуть до этого отверстия. Все поймёте сами, когда будете заниматься этим непосредственно.
Теперь поняла, о чём вы говорите. Я решила, что застройщик проложил по потолку кухни короб. С этой вытяжкой проще, гофру проще спрятать. Потолки конечно могли бы быть повыше
. Гофра диаметром d-100мм. Плюс рабочий зазор порядка 5 см. В итоге: 2,64м минус 15см. Получаем высоту кухни 2 метра 49 сантиметров. Как вам такая перспектива?
Коли то на то пошло, добавьте сюда еще подготовку пола. Хотел стелить деревянные полы на лагах, но с такой арифметикой теперь возникают вопросы..
З.Ы. Поправьте меня, если я что то не так понял. По идее, такие короба будут идти по зеленому контуру? (см. картинку)
Именно так. Только средний отрезок на зеленом зигзаге - вы сами будете прокладывать на своё усмотрение. (либо по кухне, либо по санузлу). Ну и от плиты, естественно тоже.
Я Вам, наверное, открою секрет. Но кухонный зонт (вытяжку) подключать к общедомовой вытяжке запрещено. :)
Прежде писала, что по нормам (в идеале, так сказать) вентшахта должна располагаться в стене между санузлом и кухней. В этой шахте должны быть 2 (ДВА) канала. Один для санузла. Второй для кухни. Но в силу специфики нашей инженерной конструкции, то бишь дома, и в связи с тем, что нет газового оборудования, согласно СНиП, разрешено проектировать один выход из одной квартиры в вентшахту. Так что, застройщик не нарушил норм. А насколько нам это неудобно, это уже наши проблемы. В принципе, как вариант, можно поставить зонт над плитой с фильтром. А в ванной поставить принудительную вентиляцию помощнее. И даже этот короб из оцинковки не понадобится. Но я склоняюсь к подключению всего в вентканал. И делают подобно, вопреки нормам, многие. Все по ситуации у нас везде, и во всем, вы же в курсе?
Я не знаю устройство вентиляции в Позитиве, в моей квартире вентиляционная шахта находится на кухне, и я считала, что у нас единая вентиляция из кухни и санузла. А при ремонте выяснилось, что шахта одна, но в ней проложены два воздуховода, из санузла и из кухни. Возможно и в Позитиве так
