за такую клевету и абсурд написанного вас можно привлечь к адм или уголовной) отв вы это понимаете? прочитайте еще раз свою ересь и вдумайтесь в смысл написанного- если застройщик вас ...... мы то причем!!!!!!!!!!?????? - клевета это не есть хорошо!!! видимо отсутствовали в школе тот день когда объясняли что такое хорошо а что такое плохо. в общем одумайтесь и думайте перед тем как писать что либо
Пацанчики в интернете обычно пишут - я тебя по ip вычислю! Ваш уровень - куда вам в суд? Только горячечный бред, лишний раз подтверждающий гнилую сущность вашего бизнеса.
[quote name="om-nom-nom" post="841901" timestamp="1532356409"]Пацанчики в интернете обычно пишут - я тебя по ip вычислю! Ваш уровень - куда вам в суд? Только горячечный бред, лишний раз подтверждающий гнилую сущность вашего бизнеса.[/quote До нашего уровня щ.... вам нужно ещё дорости. Хотите познакомится и познать наш уровень скидывайте координаты И
Это там где апарты с отделкой что ли? Детская площадка потрясает воображение просто ))
если верно помню, то это снимали со стороны апартов с отделкой. И ещё - присмотритесь к лепоте, к корпусу слева на фото - там переходы в таком же состоянии, что и переходы в корпусе И (с отделкой) - то есть никакие. А по площидке - там, где голубое, насколько помню по буклету ирекламе на сайте, должен был быть фонтан. Но вместо него просто голубая крошка.
Фонтан... вот и его тоже надо посмотреть в проектной документации.
Поставили стену, сделали черновую штукатурку по маякам, черновую стяжку и гидроизоляцию. И выход под кондиционер. Первые 20% ремонта пройдены. Сейчас устанавливаем инсталляцию под унитаз и проводим электрику.
Можете подробнее как делали выход под кондиционер и как будете проверять электрику?
Зону сплит-системы не меняю, ставлю туда где и должен висеть внешний конд-р. Внутренний будет ближе ко входу.
Электрику будет проверять коллега-электрик. Придем вместе на приемку. Электричество в нашем блоке есть (блок В). Подключить для всех, и воду и эл-во обещают уже скоро, но я жду после 20 августа. К этому времени как раз закончим все черновые работы.
Понятно, а отвод конденсата с внешнего блока как сделали?
От внешнего блока конденсат образуется только при работе на обогрев, а это максимум несколько дней в году, весной и осенью. Поэтому просто выведем его через решетку на улицу. Шланг с улицы видно не будет, он выступит из-за решетки на 1-2см, и до земли капли не долетят - этаж высокий. А внутренний блок отводим сразу в канализацию.
Сплит-систему подключаю напрямую, без розетки. Управление через пульт, а полное отключение через электро-щиток.
Понятно... капли да, конечно не долетят, они по стене дома будут у Вас стекать... или капать кому-нибудь ниже. Вам кто-нибудь показывал где должны быть электросчётчики? Вы же сейчас куда-то подключаетесь?
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
