Вызывала сегодня замерщика входной двери, поменять ее большая проблема, так как чтобы ее снять , то придётся ломать короб, Застройщик плитку не даст, говорит такой больше нет, а так же придётся подпиливать плитку пола , на все это надо получить разрешение , посмотрела как сделали на 4 этаже , они ее , не заморачиваясь вынесли вперёд , как вариант, сменить две панели и поменять замки , по цене , почти как поставить новую дверь, может кто уже ее разбирал? Подскажите , внутри есть металл или пусто ?
дверь в любом случае разбирать) ее шумоизолировать надо
не могу найти на форуме инфо по установке полотенцесушителей, кто менял краны, каким образом это делали? убирали во внутрь или делали замену переходника? во ск вам это обошлось?
мой строитель сказал, что нашел какого-то местного сантехника, который переваривает полотенцесушитель, как будет инфа так ли это - сообщу.
Какие документы нужно заключать с бригадой чтобы не кинули потом?
