Проекты. Делимся
  • Страница 3 из 6
УК будет следить чтобы кондиционеры не навешивали на фасады домов. За порчу фасада штраф.
Корзин меньше, чем количество помещений. Причем странно, 2 корзины с 1 стороны дома и ни одной с другой) Поэтому вариант ставить мультисплит Систему и тянуть через всю квартиру
Мульти-сплит по деньгам почти как отдельные сплиты на каждую комнату, но огромный минус - один наружный блок, в случае поломки которого без кондера останется вся квартира.
а вы два поставьте, там влезет в корзину
Почему то обе корзины на одной стене, а с противоположной стены (где еще одна комната) корзину не повесили
сори, понятно, странно, тогда трассу в пол или потолок придется закладывать
учтите что надо без "мешка", чтобы вода могла сливаться или отвод в канаоизацию надо делать
вообще вызовите фирму, например климснаб, они проконсультируют как и что
  • danone2006 это нравится
Да уж, застройщик экономил вовсю - РГ Девелопмент отзывы собирает всё хуже и хуже( И это мы ещё не заехали! Вот к чему, например, приведет разводка отопления по полу? Ключи в 1м корпусе будут выдавать когда отопление уже будет отключено, и шланго-трубы все закатают в стяжку. Не проверить же герметичность и работу. А вдруг потечет?.. В сентябре 2018 г.
По эффективности одного кондера на трёху... тут знакомиться с опытом, по идее, надо, в гости сходить, например. Реклама-то рекламой. Видел, как отличный китаец очень хорошего бренда, рассчитанный на одну комнату, вытягивал жар с 55 м. (несколько комнат, коридор), даже из далекой от него кухни. Да, это не идеальная температура, но вполне комфортно, особенно если закрывать двери в санузер,шкафы,пустые помещения. Для трёхи в нашем ЖК, конечно, такой вариант будет, скорее всего, ни разу недостаточным решением. Но, опять же, надо бы в гости к кому-нибудь заглянуть с аналогичными площадями, поспрашивать что ставили из кондеров, как жару пережили - может компромисс возможен будет в виде более мощного блока. Мощности же разные можно выбрать.
На трешку две корзины
где-то уже было
РГ-девелопмент
Реальное Гавно-девелопмент
совсем двинулись со своими кондиционерами.
одной корзины мало, комнат у них видете ли больше.
мультисплит им видете ли дорого на трехкомнатную квартиру.
конденсат собрались на стену лить - для вас, слив для конденсата в стояке сделан.
хоть бы не обсуждали эти идеи прилюдно, не позорились бы.
интересно стало...
ну покажи это чудо
и вообще объясни как надо, раз такой умный
интересно - сходи на экскурсию во второй корпус и посмотри.
объясняли уже и тут и на профильных сайтах. только не дошло - продолжают смаковать, как они повесят кондей мимо корзины и будут сливать конденсат на фасад.
По-моему это у вас расстройство зрения и психики. Где сообщения о намерениях вешать кондеи на фасад? И сливе на стену. Весеннее обострение, однако
  • Cloud-man это нравится
номер квартиры?
Тоже не понимаю в чём проблема. В 3ке 2 корзины. Ставим мульти-сплит. 4 внутренних и 2 внешних блока. Слив в канализацию. Делать отвод от кондиционера надо как то там под углом вниз, чтобы не ставить помпу - помпа шумит. Это вам лучше специалисты расскажут.
Кстати возможно 1 слив будем делать на балкон (пишут не так много воды) по причине, что под углом в 1ом месте отвод не получается.
Учтите, если сделаете слив на улицу и соседям будет мешать, придется переделывать.
а почему нельзя делать слив на улицу?
трубу тянуть через всю квартиру это бред
расскажи мне ещё про мои зрение и психику: https://pronovostroy...e-3#entry788914
так скажите квартиру, все посмотрят как надо
показывать то нечего, просто
ZXY! Нельзя делать слив на улицу просто потому, что внизу ходят люди и на них будет попадать вода. Ваш слив будет попадать на окна ваших соседей, тарабанить по их подоконнику, а это уже паскудство. Меня, если честно, уже "задолбала" летом лужа перед дверью в подъезд в нашем доме и большая вероятность получить порцию воды на макушку, выходя их подъезда.
  • Страница 3 из 6
