Снос балкона, делимся опытом
  • Страница 5 из 8
Я бы на вашем месте проконсультировался сначала в городских службах. УК в случае чего отвечать не будет, а вас по суду могут принудить сделать как было. Мне кажется, чтоб у нас в стране что то можно было бы сделать без согласования и долгого хождения - это сказка какая то.
Нужно в БТИ приехать.. Дозвониться туда просто нереально((.
Спешу вас разочаровать, что и на приём не получится просто так к ним попасть, потому что постоянные очереди и не всегда можно попасть на приём. Это такие конторы, с которыми всегда приятно иметь дело.
Нашел в старой теме инструкцию от УК для Востока.
Для объединения балкона с апартаментом потребуется:
1. Написать заявление в УК
2. Получить разрешение от УК
3. Согласовать перепланировку
4. Получить ТУ
5. Заказать теплотехнический расчет
6. Заказать проект пожаротушения
7. Оплатить услуги по демонтажу/монтажу конструкций
ТУ по объединению балкона с помещением:
1. Демонтаж монтаж конструкций могут выполнять только аккредитованные компании УК.
2. Выполнить гидроизоляцию пола балкона рулонными материалами
3. Пол и потолок утеплить мин ватой в два слоя по 50мм с перехлестом
4. Демонтировать конструкцию ограждения вент помещения
5. Выполнить монтаж стены вент помещения из пеноблока толщиной 250 мм с устройством дверного проема 600/2000
4. Получить ТУ
Это минимальные размеры дверного проёма или нужно точно такие двери и ставить? Как интересно будут проверять гидроизоляцию, если всё уже будет зашито?
Подозреваю, что минимальные.
Хотя тут где-то выкладывали фото, где доступ к кондиционерам вообще наглухо закрыт, как будто там просто стена. Возможно, просто не ставили кондей и отдали эту зону целиком соседям.
Актирование скрытых работ?
Еше раз. Кто делал без кондиционера и вся стена в один уровень???
  • Afalina13 это нравится
Я планирую делать вот так, как на этом фото. Кондер ставить не буду.
я не совсем понимаю узел утепления, где решетка идет. Неужели хватает толщины стены такой?  :unknw:
  • Nabliudateli это нравится
А чего не хватит?
Вполне ,если стоят нормальные окна и установлены по технологии, то никаких проблем не будет.
Там видимо вопрос в том, что справа от окна внешняя стена возводилась самостоятельно, т.к. у застройщика в этом месте решетка на фасаде для монтажа кондея. И выглядит она довольно тонкой для внешней стены дома.
  • Елена Малышева это нравится
Именно. Про это и речь. По фото угол выглядит хлипким, и ощущение, что при током решение зимой все это дело промерзнет к ..ерам.
Все сводится к материалам и утеплению, не вижу ничего невозможного в этом варианте.
Посмотрим, что выйдет. Пока, только планирую снос псевдобалкона.
Тоже планирую именно так сделать ! Вопрос по поводу нового остекления УК чётко призывает к аллюминию. Чтобы цвет точно совпадал с тем что в оригинале и ни на тон чтоб не было различий . Шаг в лево в право - расстрел ). Иначе не подпишет акт. Вообще каждый шаг должен быть согласован с УК в рамках проекта. Печально .
Наоборот это хорошо, потому что если бы каждый всё делал по своей воле и ничего не согласовывал, то представьте, чтобы это было.
  • Moritz это нравится
Сейчас как это согласовать ? Именно так как на картинке? Со сплошной стеной ?
а что за акт такой? Он для чего нужен? Вроде для БТИ достаточно теплотехрасчета или я что-то не знаю?
Акт по теплу и акт по замене оконных блоков . Если Я правильно понял
Не собираюсь ничего согласовывать и буду ставить пластик. УК идет лесом - у меня нежилое помещение. Фасад сохраню, остальное их не касается.
Не понимаю как их обойти ? Если они все закрывают актами! Я бы тоже с удовольствием забил и поставил пластик в цвет который они требуют без порчи фасада
  • Страница 5 из 8
