Дата на видео - это когда дадут ключи согласно новой проектной декларации (которую Гранель вспешке обновил 31-го декабря вместо выдачи Ключей ) , с учётом того как качественно Гранель начал подходить к работе.
Надзор работает когда к нему по просьбе дольщиков минстрой пишет - как это было сделано во втором благодаря сотне дольщиков.. поэтому на недострой , как в первом , зос во втором пока и не дали - пусть доделывают все хорошо вместе с надзором теперь.
Во втором вроде и надзор работать начал , и объект доделывают.
А я был не в курсе ... Поделитесь инфой о произошедшем.
Произошедшее - это работа Гранель. А надзор на втором надеюсь работает как по закону обязан - благо недострой вроде пока не принимает ... Примет недострой минстрой уже разбираться будет
Сегодня были на стройке.Людей совсем нет, только на крыше 2 корпуса ,видели несколько рабочих, велись какие-то работы и во дворе, этого же корпуса, какая то группа людей ,из которых несколько в белых касках ,что то обсуждали.А так ,такое ощущение ,что всё вымерло
Я не про это. Что и когда сделали дольщики чтобы привлечь надзор?
Застройщик на оф. сайте по состоянию на 12.01.2021г. выложил следующее: ГК «Гранель» продолжает реализацию жилого комплекса комфорт-класса «Инновация» и сообщает всем участникам долевого строительства о ходе строительных работ на объекте.
Корпус 1: Строительство корпуса завершено.
Корпус 2: Строительство корпуса завершено. Ведутся пуско-наладочные работы.
Корпус 3: Монолитные работы по паркингу выполнены на 98%. Отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, плитка) – 37%. Кладка ПГП – 96%. Кладка СКЦ – 21%. Устройство стояков отопления – 21%. Кладка экранов лоджий – 100%. Кладка наружных стен - 100%. Монтаж противопожарных дверей – 3%. Монтаж квартирных дверей – 15%. Монтаж электрики – 72%. Монтаж слаботочных систем – 65%. Монтаж сантехники – 68%. Устройство вентилируемого фасада – 40%. Монтаж вентиляции – 53%. Монтаж оконных блоков – 95%. Монтаж балконных блоков – 96%. Монтаж холодного остекления – 5%. Устройство стяжки по МОПам – 70%.
Корпус 4: Отделочные работы – 75%. Кирпичная кладка (лоджии) – 95%. Кладка ПГП – 85%. Кладка СКЦ – 90%. Монтаж квартирных дверей – 95%. Монтаж металлических дверей – 95%. Монтаж электрики – 90%. Монтаж слаботочных систем – 50%. Монтаж сантехнических систем – 70%. Монтаж систем вентиляции – 90%. Монтаж оконных блоков – 90%. Монтаж балконных блоков – 85%. Устройство кровли – 65%. Устройство фасада здания – 85%. Монтаж лифтового оборудования – 60%.
Паркинг: Кладка наружных стен из блока – 100%. Кладка внутренних стен из блока – 100%. Кладка внутренних стен из кирпича/шахты – 100/45%. Устройство выравнивающей стяжки на эксплуатируемой кровле – 100%. Монтаж ЭОМ – 85%. Монтаж СС – 80%. Монтаж вентиляции – 96%. Монтаж водостока – 95%. Отделочные работы – 90%. Устройство гидроизоляции на эксплуатируемой кровле – 100%. Устройство полов – 100%. Устройство вентилируемого фасада (без керамогранита – цоколь) – 87%. Монтаж окон/дверей/ворот – 100/100/100%. Монтаж ограждений – 48%.
Сразу вспомнилось название фильма "Фантастические твари и где они обитают".
И после проверки снова лифты не работают. Инспектирующей стороне нужно в первую очередь проверять введено ли лифтовое оборудованте в эксплуатацию, а после принято ли на баланс УК. Но там возможно не по профилю специалисты приходили поэтому результат таких осмотров очевиден. Больше всего порадовал совет по изучению телефонов на табличках )
Про момент связанный с проверкой ввода лифта в экспл и постановкой на баланс упр организации как я понимаю тактично некий господин Ковалев умолчал или его не спрашивали об этом?
PS
Тк сегодня вечером опять сообщения от собственников из 1ого корп Инновации о том , что не работает лифт.
Всем привет! Я свежезарегестрированный дольщик 2 корпуса. Подскажите какие успехи у наших домомучителей, образовался ли какой то маршрут о взыскании неустойки?
PS
А кто уже успел перегрузить грузовой лифт? И почему он вообще поехал с перегрузом?
К сожалению ситуация такова , что даже к моменту получения заветных ключей через 2 с лишним года ожидания с момента начала строительства еще не все жители 1 корп знают, что у них в корпусе НЕТ грузовых лифтов...
А те лифты что с большей кабиной и большей грузоподъёмностью , то они немного для других целей заточены .
Правда, как может поехать лифт с перегрузом? В москвичке же как раз не работали лифты, сказали виноваты жильцы. А разве не должен сработать датчик перегруза и лифт просто никуда не едет?
