Да плевать на нагрузку, это учли полюбому, я про то что шумоизоляции никакой, картон же.
Между комнатами шумоизоляция не очень хорошая, с этим согласен. Но между квартирами в разы лучше, по сравнению со старыми панельками. Проверял шумоизоляцию на Ясеневой 14. Если кричать за стеной между квартирами, то практически ничего не слышно
Ну я писал же, что межкомнатныые стены в разных ЖК могут быть разные, даже у одной СЕРИИ. Так говорили официально в ПИКе.
А эти пеноблоки ну очень тонкие!!! Первый раз такие вижу. Ну таки могут не выдержать нагрузок, именно ПЕНОБЛОКИ, другое дело БЕТОН пускай те же 8см. Пена эта пузыри.
Я когда ремонтами занимался стены ставили из пеноблока 15-20см. В старых панельках стены межкомнатные 18см, естественно они несущие.
Обычно для межкомнатных стен используют пено или газоблоки толщиной 10 см. Если хочется большей шумоизоляции, то 15 или 20. Как пишут, больше 20 не имеет смысла.
Еще пеноблоки бывают толщиной 5 и 7.5 см. На фото очень смахивает на 5. Это не есть хорошо.
Правда, хотелось бы еще уточнить у автора фото - это строители такие кладут или сами жильцы в квартире без отделки. То бишь, откуда фотки?
Строители. Это в 5.2 Мещерский лес. В 6 корпусе вроде не блоки, а узкие панели на всю высоту. Т.е. они в каждом проекте и даже корпусе могут использовать разные материалы. Поэтому в проектной документации ничего нет про материал перегородок.
Интересно по какому принципу они выбирают материалы, и потом госкомиссия не докопается.
Заметил интересный момент, в договоре ДДУ от октября в описании дома сейсмостойкость - не требуется, а в новом ДДУ от сейсмостойкость прописана не менее 5 балов), может поэтому замедлился ход строительства второго блока
Я извиняюсь, а где Вы это нашли - везде, вроде, не требуется...
Если заключали договор на кладовку там уже внесены изменения в ДДУ поэтому поводу, в документах на сайте застройщика инфа не изменена
А, так Вы про кладовки. Там действительно написано, правда, написано 5 и менее баллов.
Видимо подвал должен быть более сейсмостойким , чтобы в нем можно было скрыться при землетрясении . Всем срочно приобретать кладовки и Вы в безопасности
Шутка, конечно.
В ДДУ строительства квартиры прописывается сейсмостойкость 5 и менее баллов.
Смотрю фото, как дом строится и конечно переживаю, что стены будут тоненькие и будет сильная слышимость. Но потом вспоминаю, что сейчас живу в сталинке, которую строили для сотрудников НКВД, дом очень большой и крепкий, стены толстые, но блин я все равно каждое утро просыпаюсь от лая собаки у соседей на этаж выше и плача ребёнка у соседей на этаж ниже!!!!! И это сталинка!
А до этой сталинки я жила в Южном Бутово в относительно новом доме, построенном в начале 2000-ых. Там если я не засыпала до часа ночи, то потом я уже не могла заснуть от того, что через стену слышала храп мужика из соседней квартиры.
Так что короче везде акустика фиговая, поэтому не думаю, что наша будет как-то сильно отличаться в худшую сторону.
По мнению Станислава Кондратьева, вице-президента, руководителя Департамента продукта ПИК, сегодня уже само понятие «панельное жилье» является пережитком советского прошлого. Правильнее говорить «индустриальное» или «сборное» жилье: дома, которые производятся на заводе в виде набора элементов и собираются на строительной площадке. Эксперт рассказал, как компании удалось решить проблему типовых планировок в панельных домах: в советских зданиях была поперечно-стеновая схема, это означало, что с шагом 3,3–3,6 метра располагались несущие стены и именно поэтому объединить комнаты было невозможно,
а в зданиях от ПИК есть только несущий фасад и коридорная стена, внутри квартиры несущих стен нет. В итоге жилые помещения в индустриальных сериях ПИК-2 и ПИК-3 можно нарезать на любое количество комнат разного размера с помощью легких перегородок.
ну не хотелось бы ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, которые обозначают, плохая шумоизоляция и хрен что повесишь.
Надо ждать открытие ШОУ-РУМА думаю осенью в сентябре, чтобы пойти и посмотреть на деле какой толщины межкомнатные стены и из чего.
В новом видео от застройщика (1мин) видно, сантех кабины поставляются сразу , выполнены из гипсокартона, межкомнатные перегородки Acotex, стопкой сложены))
Небольшие изменения проектной декларации по блоку 1.
22.08.2019 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды. Корректировка.
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в жилых помещениях предусмотрены шумозащитные окна с индексом звукоизоляции в режиме проветривания не менее 38 дБА.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
