в 50% случаев это будет склад всякого барахла. Лоджии маленькие, что-то дельное из них сделать не получится, утеплять и далее раскрывать контур в квартиру тоже особого смысла нет, тк денег похороните там за пару лишних квадратов нехило.
Я боюсь там кроме наволочки и просушить то ничего не влезет! Про склад вообще молчу.
Учитывая сколько стоит жилой квадрат, то выйдет вполне оправдано.
Да, все верно, с середины 2016 года одинцовская архитектура даже вариант с французскими окнами в пол не согласовывает (между лоджией и помешением), раньше через такой вариант делали объединение с лоджией путем установки бутафорской перегородки а делали это потому что из зоны подоконного блока выносили на соседнюю стену батарею и далее демонтировали саму подоконную зону. По факту таких манипуляций человек имел широкий проход можно сказать во всю стену на лоджию и вполне на законных основаниях с узаконенной перепланирокой.
А есть нормативы по минимальной площади лоджий? Почему тема называется кстати про балконы? Я опять про функционал. Для чего он нужен с такой площадью после отлелки? Курить нельзя , кронштейнов под корзины кондиционеров пока не видно ( что это за тамбур и как его использовать?)
С промерзанием вопрос не считаю актуальным . Может расчёты что-то и противят, но размер пеноблоков не отличается от той кладки, что выполнена в проемах без лоджий. С лоджией есть воздушный буфер , который , предполагаю компенсирует слой минваты. А вот площадь этого элемента после ремонта, заметно уменьшится.
По теплофизике закажу в ниисф расчет к - так обсуждать что кому кажется - пустое. Воздушная прослойка работала бы если была бы закрытой
С чего Вы взяли? До сих пор остекление предполагалось?
На данный момент, судя по фото 1 корпуса, ни одна лоджия не застеклена. Что немного странно, если должно быть застекление. Может это отложено на последние этапы ведения работ. Если кто в курсе, разъясните.
