Изменение проекта ЖК «КутузовGRAD»
  • Страница 17 из 20
  • 17
  • 19
Уточните, пожалуйста, где можно взглянуть на актуальную проектную документацию, в которой это прописано?
насколько понял наш сосед ездил забирать дду и ему предоставили эту информацию
В сухом остатке:
Обращаю внимание всех потенциальных покупателей - высота этажей в Кутузовград 2 разная. Логика изменения высоты непонятна. Чем 19 этаж отличается от 20 -- непонятно. При продаже об этом умалчивают.
Логика изменения высоты в том что бы добавить этаж, так как выше 100 метров нельзя, значит срезать с нижних этажей,
инград сел в лужу с проектом кутузов град.
Довольный клиент приводит двух, а недовольный уводит десятерых!
Предоставьте пожалуйста скрин
Фотография которую скинул наш сосед
Тогда 2.98 от потолка до пола (без стяжки)
Почему? Вроде как 2,87 м от плиты до стяжки.
Н
Ну вам и пишут от плиты до стяжки 2.87, а от плиты до пола ( с учётом размера стяжки 2.98). Просмотрите на чертеж
К сожалению, был лучшего мнения об Инграде.
На текущем этапе (по опыту общения и покупки) не советовал бы связываться с этим застройщиком.
Правильные советы даете, радует, что есть люди, которые вляпавшись, стараются уберечь других от аналогичных действий. Началост все с фасада, потом убрали центральное кондиционирование, теперь началась какая то не понятная ситуация с высотой потолков, думаю, что это не последний "сюрприз" от Инград.
Хочется надеется последний
5f3d39861b8c3_1.jpgЛучше и не скажешь, столько негативна и друг к другу, по делу и нет... Заходишь, читаешь и как-то настроение сразу на минус.
Спасибо за фото
Спасибо за фото
Я правильно понял: стяжка 15 мм, тогда застройщик считает высоту от плиты до плиты и получается высота 3.02?
Мне говорили измеряют от чистого пола до потолка. Думаю, чертеж взят из плана 6 корпуса, рассказывали там высота с 3-18 этаж 2.87, а 19 эт. 2,98. С 1 по 5 корпуса минимальная высота 3 метра
В 5 корпусе тоже высота до 17 этажа 2.87. потом ещё сделаете ремонт и высота окажется ещё ниже
А можно поподробнее про лужу? Я например не вижу ничего такого из за чего застройщику можно такое предъявить, может Вы просто плохо изучили проект перед покупкой, поэтому теперь при каждой инфе возмущаетесь и негативно ее воспринимаете?
Откуда у вас такая информация? Может 17-ый 3.15м и тогда 2.87 получается в чистоте  :unknw:
Ну тут уже изменения следуют чередом, то одно меняют, то другое, когда пойдет внутренняя отделка, вот тут и может начаться самый трешь. Так как если заменят отделочные материалы на дешевую шпаклевку и краску, то будет настоящий треш.
Не каркайте  :rofl:, хватит уже изменений и догадок)
так и получается
  • Страница 17 из 20
  • 17
  • 19
