Фото строительства и обсуждение
  • Страница 97 из 157
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
на сайте БонТон, раздел "Новости":
ЖК  1147 присвоен точный почтовый адрес: г. Москва, ул. Маломосковская, д.14.
В продаже осталось менее 5% квартир, часть секций полностью распроданы! Успейте купить понравившийся вариант! Выдача ключей уже во II квартале 2019 года.
Задаю вопросы застройщику почему на -2 этаже парковки влажные стены и лужи. Мой вопрос просто удаляется через время с данного сайта без ответа. Почему интересно так происходит? Неугодный вопрос?
Вы были на парковке? Насколько там влажно и насколько большие лужи? Есть фото?
Была, на -1 этаже сухо, на -2 стены влажными пятнами, в «канавках» вода и запах сырости. Застройщик обещал, что никакие грунтовые воды жк не помеха, типо толщина стен большая, по факту получается всё наоборот и стены от вод получается не спасают. Фото понятное дело нет, там никто не разрешает ничего снимать. На форуме 1147 тоже обсуждается данный факт -2 этажа. Хотелось бы от застройщика получить ответ.
здравствуйте! вопрос задала. ждём...
Добрый день! Вы написали вопрос, где горячая линия? Чего-то тоже Ваш вопрос как и свой не вижу
вам форум написал, что ваш вопрос на модерации?
пока еще не написал
пока еще не написал
странно, когда пишется запрос застройщику сразу после нажатия кнопки отправить вылезает сообщение, что ваша заявка на модерации. Может вы как то не так отправляете?
все сделала как обычно... сама не пойму почему нет сообщения
А какой именно вопрос вы писали застройщику и когда? Может еще не вышли из зимней спячки?
Должны по идее быстро рассматривать такие запросы. Может от незарегистрированных пользователей не хотят принимать сообщения, хотя какая по большому счёту разница.
ЖК «1147» присвоен точный почтовый адрес: г. Москва, ул. Маломосковская, д.14.
http://www.bonton.ru...osti/?id=110020
Остались скорее всего квартиры на нижних этажах или очень дорогие, но к моменту сдачи все будут проданы.
Для того, чтобы в этом поверить, нужно самому лично там побывать. Если такая ситуация, то почему до сих пор никто не снял это?
Можно скрытую съемку сделать, если прям  настолько критичная ситуация. А вообще вода, если есть, то это из-за плохой гидроизоляции.
Если сейчас уже пошла вода, что же будет дальше?
ответ Застройщика на вопрос "почему на -2 этаже парковки влажные стены и лужи?"
"В процессе строительства такое возможно, после сдачи это будет исключено"
Звучит совсем как отмазка. Если в конце строительства нижний уровень пропускает грунтовые воды, то в консерватории все совсем печально. Фундамент жеж.....
Весной посмотрим, что там будет..... там ручей подземный все же, а это серьезно.
вышли)
Если ориентироваться на шахматку того же Бон Тона то остались квартиры как раз на высоких этажах, поэтому и скидки продлили до 15, явно хотят распродаться до сдачи, тут я с вами согласна.
Не должны они так всё оставить, потому что это самое страшное, что может только быть и проблему нужно решать и чем быстрее, тем лучше.
Покажет только весна. Выложенные фотографии с паркинга, судя по номерам, как раз с -2 этажа и на них вроде сухо. Еще есть вариант, что на данный момент не включена вентиляция и повышенная влажность и конденсат.
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
