У меня однушка, поэтому двушку не рисовала. Можете сами сделать. Размеры, в принципе, все выставлены. Все равно по факту придется перемерять, но как ориентир подойдет.
drive.google.com/open?id=0B1kMjw2T5mAEVlRGRndBMW85UUk
п.с. Восточного корпуса у меня нет, но они похожи, с некоторыми минорными изменениями.
Ольга, спасибо за размеры однушки, то, что надо!!!
Что касается подвода воды в ванную понятно, а как подводить воду на кухню?(у нас же все заканчивается подводом воды в ванную или я путаю?). Реально ли передвинуть место установки унитаза?
Насчет унитаза, как далеко от номинального места хотите передвинуть? Если в пределах поулметра, то проблем не будет, просто играть с трубами и переходниками. А если куда-то в совсем другое место, тогда это вопрос. Вода на кухню проводится от отводов стояков, там должны быть заглушки, они снимаются, и на их место монтируется водопровод.
Планировал сдвинуть унитаз что бы за ним поместилась ванна а умывальник напротив двери в ванную. а трубы по которым подводится и отводится вода к кухне они в пол замуровываются или по стене? Как более правильно и почему
Вот насчет этого не в курсе, нонче модно в пол муровать, или на крайняк по плинтусу пустить. Надо глянуть инженерку, чтобы сказать точно. Более правильно вообще как у буржуев за бугром - от стены 20 см профиль, на нем гипсокартон или еще что, а в полости трубы. Тогда в случае чего легко менять. А если в полу замуровано, то любой косяк со швами или перемычками, и все, причем для всех - по началу не заметно будет, а сырость расползется далеко.
У меня однушка, поэтому двушку не рисовала. Можете сами сделать. Размеры, в принципе, все выставлены. Все равно по факту придется перемерять, но как ориентир подойдет. https://drive.google...VlRGRndBMW85UUk
Ольга, разве однушки по ширине 4,08м? В офисе же говорили, что 4,2?
Вы уверены в своих замерах?
Я думаю, что на такую разницу особо нет смысла обращать внимание, все равно могут быть какие-то изменение в ходе строительства. Фактические размеры мы еще посмотрим по факту, когда будут обмеры делать, а пока даже самый подробный и точный план это только примерные цифры.
Размеры квартиры были уже указаны архитектором, рисовавшим поэтажный план здания. Поэтому я ничего сама не измеряла, а-кад выставил все за меня, нужно было просто включить расстановку размеров.
Пересмотрела еще раз исходный файл: две однушки в ширину 86.0дм. Сюда входит одна не капитальная стена и две "половинки" капитальной стены. Стена от 2дм, две стены от 4дм. Остается 82.0дм на пару или 41.0дм на одну квартиру. 0.5дм штукатурка с каждой стороны если стены не шибко кривые. Если звукоизоляция, то по 1.5дм отдать на "бутерброды". Итого на чистовую отделку 4 метра в лучшем случае.
Я в строительстве особо не шарю, но план есть план. Если каждая квартира будет косячить в большую сторону на 2дм, то сторона Западного корпуса смотрящая на Микояна распухнет на 9 метров. 9 метров не заметить сложно, так то скорее всего средний градус по больнице будет 40.85дм, а там уж каким квартирам повезет. Кому-то на 6 этаже обставлять 4,2 метра, тогда соседям от 4м и меньше
Унитаз можно двигать в пределах мокрой зоны. Но я бы не советовала без острой необходимости это делать.
Воду можно проложить под стяжкой по полу ванной до кухни. (Лично я буду делать именно так) Вариантов труб куча, самые популярные полипропилен, Рехау, трубы из сшитого полиэтилена с армированным слоем и т.д., только трубы нужно обязательно изолировать либо трубчатой изоляцией в 9мм минимум, либо надевать гофру.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
