Да, я тоже обратил на это внимание. Ну, вроде менеджеры Пика говорили недавно, что вопрос не в том, будет паркинг у 1.1 или не будет, а в том, 6-ти этажный будет или 9-ти этажный. Какая-то там заминка была с получением разрешительной документации на 9-три этажный.
Но, всё равно, если и раз так, то могли уж нарисовать, чтобы народ не смущать лишний раз. Все равно картинку дорисовывали ведь..
А никто не обращал внимание, может они уже начали его строить? Недавно они там раскопали землю и что-то активно рыли: за забором не было видно
жб сэндвичпанели - бетон+утеплитель+облицовка
на оффсайте есть фотоотчет от 16 января, самая нижняя фотка
Преимущество в том, что первый этаж делают монолитным, что позволяет реализовать некотрые фишки: подъезды на уровне земли, сквозные входные группы с высокими потолками, более удобные коммерческие помещения на первом этаже. Далее идет панельная коробка, конструктивно схожая с обычным панельным домом, но видимо несколько с улучшенными характеристиками (есть надежда). Итого совмещены плюсы панели и монолита. Ну и внешний вид переработан.
То есть эксперимент в том, что панель (с утеплителем, облицовкой и окном) собирается сразу на заводе?
Боюсь, что в нашей стране все экспериментальное равно удешевленному))
Панельные дома все изготавливаются на заводах (точнее панели для них). Причем чаще всего на стройплощадку панели завозят с остеклением. Та же всеми любимая в прошлом серия П44 собирается максимально в готовом виде, что значительно ускоряет процесс строительсва (основное преимущество паенльных домов). Плюс внутренние стены максимально подготовлены под чистовую отделку.
эта технология не такая уж новая, достаточно обкатанная.
кагбэ все новое и стараются делать для удешевления или качественного улучшения при сохранении цены. наша страна в этом плане ничем особым не отличается, кроме как в более востребованности улучшения теплоизоляционных свойств.
на той же варшавке новоселы стреляли квартиры специальным девайсом, сказали что параметры теплоизоляции, для панельки, просто отличные.
Новшество в конструкции панелей. Они называются "бесшовными". Смысл в том, что по торцам панели, утеплитель не закрыт бетоном и при монтаже плит стыкуется и получается сплошной слой утеплителя без мостиков холода.
Можете посмотреть конструкцию на последней фотографии от 16.01.2017 на сайте ПИКа.
Жаль что нам сдавать будут в сентябре, а может и ранее. И таким девайсом (тепловизором), не получится стрельнуть... Придется ждать холодов, применять сей девайс и только после этого начинать отделку в квартире. Иначе потом уже будет совсем неприятно все заново разбирать...
дело конечно хозяйское, но раз без ремонта, я бы не стал так заморачиваться. достаточно внимательного визуального осмотра, чтобы понять. да и в сентябре-октябре у нас бывает достаточно прохладно, а батареи еще не включены (т.е. не засвечивают)
