Подумал а что если даже и в распошонке это сделать- получаем кухню-гостиную в виде ниши можно сделать(кухню) -гостиную с столовой зоной и 2 отдельные комнаты..по сути трёшка....или студия -трёшка...
комуникации перетянуть без проблем - а для умывальника на кухню использовать насос( он ставиться под раковиной и под давлением "выкидывает" воду в канализацию... тем более там 2 отвода ( в квартире 2 стояка) что по стенке в отвод который стоит в ваной или в противоположный отвод( второй стояк- который уже получается в соседней комнате через стену) который под кухню изначально расчитан....
Но в это вот- перепланировку думаю точно тогда придется в ук согласовывать ...да и в будущем в случае возможных перепродаж проблем чтоб не возникло....
В ваших 2шках-распашонках один стояк на одной линии с гостиной -реализуется на ура и без насосов, а 16м. вполне достаточно, чтобы сделать шикарную кухню/столовую. В моем корпусе такой возможности к сожалению не было.
В этом случае УК вообще никаким боком. Тут уже БТИ.
Если из гостиной делать кухню, то туда подается только вода и канализация от существующего стояка, ну и вентиляция -это все без существенных изменений планировки. Если соберетесь продавать -это все легко демонтируется.
да но этот стояк на расстоянии ширину 2х комнат ( и они же дверные проёмы) ( будущей кухни и кухни по проекту и стена между ними )... а другой стояк находится через меньшее растояние ( как мне кажется) но через две стены( стену в ванную и стену в туалет из ванной) получается...или возможно я не правильно понял вас имеете ли вы виду стояк который в туалете или стояк предназначеный для кухне ( второй стояк)
И второй второй вопрос если в БТИ согласовать тогда и демонтаж не нужен при продаже..а если демонтаж делать- то тогда и согласовывать не нужно получается?
посмотрел у нас тоже самое всё и расположение стояков и комнат и всего...только мож немного площади отличаются лоджий и комнат...
Тогда тоже самое. От санузла прокладываются коммуникации в гостиную, вода, канализация и вентиляция. Стояк который на кухне, зашивается гипсокартоном или блоками. Из кухни делается спальня.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
