Ремонт и все, что с ним связано
  • Страница 30 из 107
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Пазогребневые менее прочные, в итоге 7 см толщина пеноблока, со штукатуркой 10 см получится
Кстати, на счёт точечного освещения, многие жалуются что неудобные эти лампочки, лучше всё-таки по старинке оригинальную люстру какую-нибудь.
Это куда ж все впихивать? С учетом, что все должно быть скрыто, но с легким доступом для замены...
Обычно это всё впихивпется в "монтажный шкаф" рядом с водомерами , чтоб удобно было-открыл дверцу снял показания,перекрыл кран,сменил фильтр тонкой очистки и очистил фильтр грубой очистки холодной или горячей воды...да почти всё там будет впритык можно сказать... Кроме того уже установленные до уже опломбированых водомеров регуляторы давления самые простые совсем не вызывают доверия (лучше бы вообще их ни ставили бы там -но думаю ставят с целью защиты водомеров от гидроударов в системе)-думаю что и как лучше делать менять с перепломбировкой водомеров? Или ставить датчики системы антипротечки (в т.ч. и аквафор тоже выпускает подобные системы) внизу под этим всем и кран с сервоприводом сразу после магистрального крана?-это всё дополнительные и расходы и нагромождения...ещё большие нагромождения...
Монтажный шкаф это хорошо, но когда у меня стояк в углу на кухне, то там сильно с размерами этого шкафа не разгуляешься. Буду ставить везде обратные клапана и фильтры грубой очистки, возможно монометры, ну и гребенки, а дальше уже по обстановке. Я пока не пойму какого качества у нас вода. Ессно в сиралку и посудомойку рыжую воду не пустишь, а сеточка до прозрачности вряд ли очистит.
Т.е. без выравнивания и каких-либо прослоек слой пеноблока и далее финишная штукатурка?
У меня тоже один из двух стояков в квартире в углу на кухне Монометры обычно ставят на регуляторы давления-они защищают систему и технику (стиралку посудомойку сместители и прочее) (хорошие и надёжные)от гидроударов и при этом сами никогда не текут а по монометрам только видно в чем проблема(а системе давление упало воды или ещё в чем-то)... Гребенка с отдельными кранами на каждый узел конешно удобно тоже...
Семён, начинаем с завтрашнего дня делать. Как что получится у нас, напомните мне, я расскажу.
Ну регуляторы давления и обратные клапана ставить надо, соответсвенно до них фильтры, ну а монометры уже сами напрашиваются)) и гребенка это оч удобно..
Да вы правы...только там уже стоят одни регуляторы давления от застройщика ..между магистральными кранами и водомерами...и регуляторы эти долеко не самые надёжные просто и самые простые и дешёвые... (Они и вызывают у меня опасение в надежности и в том что не потекут незаметно для жильцов) )..Фильтров вообще даже отстойников (маленькие) которые обычно ставят перед водомерами не видел нигде...боюсь это всё придётся переделывать по "уму и более качеству с запасом надёжности"...
А мне казалось, что у нас как раз стоят фильтры грубой очистки, а не регуляторы. Регуляторы вроде иначе выглядят, а фильры для сохранения водосчетчиков.
По фотографиям которые сам делал в квартире эти штуки смахивают на регуляторы давления рд-15 да и показывающий нам квартиру говорил и рассказывал нам подробно о них ...и отзывы об этих регуляторах в инете долеко не "лестные"...вот поэтому и сомнения насколько они надежны чтобы их использовать...тем более в таком месте без фильтров до них...хотя может качество воды как-то будет лучше и есть что-то приятное в плане качества воды чего мы ещё и не знаем точно...
Привет содедям! Тоже есть рабочие. Есть свободные бригады. Проверенно на друзьях. Цены сходятся с представлениями о суразности. Уже стены штукатурят. Если кому надо Руслан 89636779171. Скажите от Василия там же в Супонево 12 корп.
Подскажите пожалуйста, есть в Звенигороде завод пластиковых окон. Хотим менять балконный блок. Есть у кого нибудь туда телефон и хорошие ли окна у них?
Подскажите также, по пластиковым окнам,хотели бы заменить,в какую фирму обратиться,чтобы качественно и по разумным ценам.
ЗАВОДА НЕТ!!
напоминает нашу планировку двушки в 11 корп
Savi) напишу сюда, ширина двери 90 см
И какая лучше фирма rehau или veka?
Гость) нашла более менее недорогую фирму по окнам, рядом с Супонево 89166470737 Роман. Из всех, что обзвонила, самый недорогой вариант.
И разный профиль есть, veko,rehau. Но сказали вроде veko лучше, так как идёт оригинал, а rehau, если оригинал, то дорого очень, а если дешевое rehau, то это не оригинал
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
