У меня, как и у многих возникло негодование относительно белых рам и откосов (!), но если присмотреться к фото, то уже на 5 этаже, как минимум, откосы (тот самый кант) не белого цвета, а из навесной плитки.
Присмотритесь, пожалуйста, повнимательней.
Кажется 5 этаж и выше будут иметь другой внешний вид оконных блоков?
Спасибо за пояснения! теперь буду знать, что это называется откосы))
Может, все-таки потом белые окна будут заламинированы цветной пленкой? Очень на это надеюсь)) Если кто знает, подскажите, какие окна будут ставить (марка)?
Считаю вас, и волосы дыбом.
Или половина вас тролли.
"Монолит-кирпич" - Вы на полном серьезе думали, что слово "кирпич" тут про фасад? Или Вы не предполагали, что у домов бывает фасад? Или Вы думали кирпич будут лепить на монолит?
Застройщик не обещал "кирпич" на фасаде. Посмотрите любую версию документации - такого там нет. Ну зачем бы жонглируете словом кирпич и ноете, что вас обманули? Это был клинкерный кирпич. То, что сейчас не сильно отличается от него. Сходите в любой строительный магазин и посмотрите в сравнении.
То же самое про утеплители минвату. Сходите и посмотрите не неё. Можете даже купить метр и поджечь, посмотреть горит или нет (внимание! Спойлеры! Она на горит).
Тьфу блин...все меньше желания заходить сюда...Мне кажется, что никто не читает проектную документацию кроме меня :((((
Не надо так, уважаемые.
Все документы или в открытом доступе, или присылаются менеджерами по первой просьбе (мне прислали всю спецификацию на окна и поэтажный план, я наконец разобралась как выглядят угловые окна)
jasi, если располагаете информацией, поделитесь, пожалуйста. Вы проектную документацию у застройщика запрашивали или в офисе продаж смотрели? На мой вопрос про окна менеджер ответил, что он данной информацией не владеет.
В открытом доступе есть только декларация, документации нет.
Посмотрите на оф.сайте, там есть проектные декларации, нажмите Правда я не нашла чтоб в этих документах была указана марка окон, может пропустила где, поделитесь информацией.
Ооо, на сайте Бонтона побольше документов выложили, смотрите
Все равно проектной документации там нет декларация -это не то, она может постоянно меняться.
Как и в проектной декларации, в Негосударственной экспертизе (сюда файл не загружается из-за размера) про наружную отделку на стр. 50 сказано четко "облицовочный кирпич 120 мм".
Так все таки меня застройщик с кирпичем обманул, или я (по мнению господ shady и jasi) являюсь неадекватом и создаю здесь на форуме панику???
Нормальная реакция у застройщика - вместо соблюдения изначально заявленной документации (или как минимум внятных объяснений ее изменения) обвинять в неадекватности своих клиентов!!!!! Стыдно, господа!
Как еще написать, чтобы Вы поняли, что это ОБЛИЦОВОЧНЫЙ кирпич.
Сейчас в декларации - искусственный камень.
Я не поленилась и нашла специально для Вас картинки.
Очень настоятельно рекомендую зайти в строительный магазин и посмотреть на камень и кирпич облицовочные, положив их рядом. Как найдете 10 отличий - напишите.
Искусственный камень и облицовочный кирпич действительно в одной из плоскостей мало чем отличаются. Но, думаю, что S-S-S имел ввиду другое. Кирпич имеет определенные параметры , и по сравнению с искусственным камнем более объемный. То есть простыми словами можно сказать, что искусственный камень больше похож на плитку, а облицовочный кирпич - на кирпич. Действительно интересен комментарий застройщика по этому поводу, ведь наружные стены состоят из нескольких слоев, как то: внутренний - это керамзитобетонный блок, затем средний - утеплитель и дальше наружный слой - это облицовочный кирпич (планировался). Все три слоя имеет определенные параметры, в том числе и толщину. При замене параметра одного из слоя необходимо корректировать параметры остальных, чтобы в конечном итоге все три слоя имели запланированнную толщину. Предполагаю, что S-S-S как раз и высказывает свое недовольствие (имеет на это право вне зависимости купил он уже долю в строительстве или только планирует) поскольку ему непонятно, как замена одного параметра повлияет на свойство и качество всей наружной стены, состоящей из 3-х слоев. То есть положат больше утеплителя, или установят блоки большей толщины...
P.S. Прошу отнестись с пониманием к комментарию и не рассматривать, как призыв к панике, или введение смуты или какого-то негатива в отношении застройщика. Думаю, что многим купившим квартиру, или еще планируемым совершить покупку эта информация не особо повлияет на выбор.
Но вопрос по замене одного материала другим, является интересным.
А вас не смутило, что срок действия разрешения на строительство первой очереди уже закончился? Скорее всего на бонтоне не совсем актуальная информация..
Для защитников плитки. В документации "облицовочный кирпич 120 мм". То есть 12 см. Вряд ли плитка может быть такой широкой. Поэтому речь именно о кирпиче. Опять же архитектор проекта Рикардо Бофилл во время своего выступления в Москве также произнес именно слово "кирпич", посмотрите видео в ютубе.
И я покупал именно "кирпич". Замена кирпича на плитку без каких-либо объяснений от застройщика воспринимаю как обман! Да ему и объяснять нечего. Не будет же он говорить, что так дешевле...
А утеплитель прописан что под кирпичом, что под плиткой. Но случаев его горения под кирпичом мне не известно.
Имею законное право на возмущение. Надеюсь, чем громче и дружнее будет возмущение жильцов, тем меньше застройщик посмеет мухлевать в будущем.
Спросил по телефону про окна и вот, что ответили примерно пересказываю: ...это не окончательный вариант фасада, это мол мокап (образец), его смотрят наши руководители и архитектор, потом будут приниматься финальное решение.
+ ко вопрос ко всем:
Санузлы то у вас со стенами и стяжкой пола по ДДУ или как? А то мне прислали типа уже почти готовый вариант и говорят а мол ничего подобного...трассировка даже в санузле и все.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
