Спасибо за информацию о ширине дверного полотна и ширине коридора!
Согласно СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
П. 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 (Многоквартирные жилые дома) и Ф1.4; …
П. 6.26 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; …
П.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,0 м - во всех остальных случаях.
Таким образом, если ширина коридора 1,45м, а двери 0,9м, то ширина эвакуационного пути =
1,45-(0,9/2) =1 м – пожарные требования соблюдены!
Спасибо за информацию. Значит смело можно менять направление открывания входной двери и ничего не бояться.
Мы вот думаем над тем, чтобы перенести кухню в коридор, ибо зачем нам метров 15 неиспользуемого коридорного пространства из 100 метров общей площади? Планировка трешки, с мой точки зрения, дурацкая, если ее не переделывать.
Да, хочу сходить в МЖИ насчет кухни и окна в простенке около балконной двери.
На вкус и цвет товарища нет. Всем понятное дело, что не угодишь, но мне нравятся планировки.
Как вы её разместите в коридоре? Там ведь много дверей...
:-) там не будет столько дверей, если перенести туда кухню. На самом деле в данном случае получается вполне пристойная перепоанировка. Найду картинку- скину
а можете схематично изобразить планировку с кухней в коридоре? у нас та же проблема, коридор слишком большой.
Да я не сомневаюсь в Ваших способностях. Всегда можно из г. конфетку сделать. Хотя, конфетка тоже кому как на вкус покажется. Вопрос в целесообразности. Вложив много миллионов в покупку квартиры, пытаться сэкономить 10 т. р., создавая сомнительное НЕЧТО? Это какой то абсурд. Простите, если задел Ваше профессиональное самолюбие.
Просто у многих сейчас квартиры в ипотеку и каждая десятка на счету.
почему Вы должны получить дверью, если коридор шире, чем дверь.
и потом, что это за постановка вопроса "2 к.кв. не имеет морального права .... " , а 3 к.кв., которая расположена ближе к переходной лестнице, которой как раз и воспользуются при пожаре, имеет ?
Ранее вопрос был на форуме про возможность устройства окна в простенке между балконом и кухней (или комнатой, у кого как). Я отправила запрос в Шатер Девелопмэнт и получила вот такой ответ от проектировщиков данного ЖК:
"возможно при сохранении топлоизоляционных характеристик, так же не забываем про радиатор под окном"
Застройщик абсолютно не вправе диктовать свои условия, идущие в разрез с законодательством. Они лишь строители. У меня есть хорошая бригада, я спрашивал у них, а они многое что знают. Они сказали, что разрешено сносить стены встроенного балкона, это законно. Единственное, я не понял, они сказали, что под окном должно быть отопление, сказали, что вместо радиатора можно поставить конвектор. Я особо не вникал пока, но я думаю снести балкон (который мне абсолютно не нужен) вполне можно. А уж про окно, вообще молчу. Выпиливается стена над радиатором и вставляется окно. Даже спрашивать никого не надо.
Если просто снести стенку между лоджией и комнатой (лоджией), то узаконить данную перепланировку в мосжилинспкции не удасться, так как будут нарушены теплоизоляционные характеристики. Это ответ проектировщиков.
А каким образом они объединили две однушки в трешку со сносом одного балкона?
Во первых, это делал застройщик и перед объединением были изменены проектная документация и проектная декларация, что собственнику не получится сделать.
Во вторых, помимо теплотехнических требований, которые можно решить путем утепления и т.д., есть противопожарные требования, в соответствии с которыми в квартире с лоджией или балконом должна быть огнеупорная стена 1200мм, за которой собственники должны прятаться при пожаре и ждать, когад прилетит МЧСник в голубом вертолете и всех спасет. В объединяемых квартирах осталась вторая лоджия, где эта стена есть, а в отдельно взятой квартире так не получится.
