Немного информации по габаритам парковочного места.
Так что с учетом коммуникаций, разметки и т.д. реальная площадь может составить 13,25м2 как указано в проектной декларации.
Добрый день. А высота не указана? как вариант думаю про 2х уровненные системы, стоят порядка 300 тыс, сайт и вариация системы Парковки первое, что всплыло в Яндексе. Прикрепил скрин с габаритами.
В основном по паркингу 4 метра (+/- 100мм) от пола до потолка.
Возможно, в специально отведенных местах будет побольше, не знаю....
Мне менеджеры говорили, что по высоте можно будет поставить 2х уровневые системы.
Только лучше будет дольщикам объединиться и заказать типовые решения, чтобы было все визуально одинаково и не рябило разнообразием. Может и дешевле так получится.
Согласен, да и уверен, что при массовости ценник можно снизить. Если 4 метра то в теории проходим...
А Вы не уточняли какой ценник за конструкцию и установку?
Насколько я знаю, не требуется, это личное дело каждого, что ставить на его парковочное место!
6.5.3 В автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130.
Получается если УК не разрешит поставить, значит забудь про такую систему? И что будет если самовольно такое сделаешь?
Если в УК представить проект, утвержденный МЧС, с автономной системой пожаротушения - предусматривающий установку доп конструкций с горизонтальными спринклерными оросителями для нижнего авто, то проблем быть не должно.
Единственная сложно решаемая проблема - это увеличение нагрузок на вентиляцию подземного паркинга. Но возможно УК так не станет углубляться в вопрос и остановится на требованиях к пож безопасности.
Да, геммора предостаточно... Хотя с другой стороны экономия на втором месте думаю того стоит!
это высота монолита или чистая высота до самой нижней точки любой из конструкций/инженерии?
Обычно никто не требует делать чистую высоту более 2300мм.
Минимальная высота системы на 2 машины (например, Parklift 411-170 от Wohr) это 3600мм.
В такую систему входит 2 машины высотой по 1700мм.
если бы так можно было делать без проблем, то застройщик сразу бы оставлял в проекте такую возможность. Типа «нет доп затрат», а при продаже: «покупаешь 1 и за $20.000 получаешь второе место»
Но парковка с лифтами даже в форме «возможность» создаёт большую головную боль, в особенности по упомянутому расходу воды и чистой высоте.
Так как всю инженерию придётся вести с учётом этого ограничения. В итоге по факту нигде такой возможности нет.
С инженерными общедомовыми коммуникациями в подземном паркинге вообще отдельный вопрос, если они там проложены, то это помещение должно иметь статус подвала и являться общедолевым имуществом. Если застройщик не экономит, то все общедомовые инж сети прокладываются на отдельном тех этаже, а в подземном паркинге монтируются коммуникации исключительно для его обслуживания.
прокладка инженерных сетей в подземном паркинге никак не связана с наделением каких-либо помещений статусом подвала и признанием «подвала» общедолевым имуществом.
Более того, в любом подземном паркинге любого дома будут сети и помещения, работающие не только на паркинг. При этом эти сети и помещения - общедомовое имущество (это будет указано в декларации), а парковочные места - нет.
Отдельный тех этаж совершенно ни к чему в доме высотой до 20-30 этажей. В высотных домах их приходится делать для того, чтобы не придумывать гигантские насосы, поднимающие жидкости на 200м с отм 0.000 по таким же гигантским трубам.
И зачем терять один продаваемый этаж?
зачем что-либо делать на тех этаже за счёт продаваемых м2, когда то же самое можно сделать в помещении паркинга?
Разрез здания с высотными отметками есть в разделе Документация по объекту.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
