Наличие трещин в бетоне говорит о проблемах в заливке. Трещины в бетоне появляются всегда, даже в новых сооружениях. Раскол бетона возникает из-за нарушения технологий либо пропорций при изготовлении раствора.
Основные причины расколов объединили в следующие группы:
нарушение технологии изготовления раствора;
отклонения в расчетах, недостаточное количество арматуры;
неучтенные сложные геологические условия;
нарушение структуры раствора при использовании (нельзя разбавлять водой);
нарушение условий ухода за бетоном (плохо выдерживалась нужная температура);
длительная перевозка раствора, нарушившая его свойства;
дополнительные постройки, не утвержденные проектом.
Уважаемый представитель УК, вся эта дискуссия о трещинах выглядит тревожно. Пока кто-то не заказал экспертизу состояния здания, может просто расскажете, что там за трещины по всему дому вы тихонько ремонтирует. В дом уже люди заселяются. Если ситуация такая угрожающая, ваше молчание потом как преступной бездействие будет квалифицированным, возможно. Это я как "доктор" говорю))
Прошу вас, отвечайте, общайтесь с нами, может ничего такого страшного и нет? Ваше молчание пугает больше чем посты про трещины. А мы когда напуган, действовать начнём. Может не нужно..?
Мнение Застройщика на эту тему сообщите также, если можете.
Уважаемые, соседи прошу провести работу со своими ремонтными бригадами на предмет использования канализации для спуска вместе с водой строительного мусора (раствора, камней и т.д. и т.п.).
У меня на третьем этаже бывшего 5 корпуса из унитаза неоднократно бьет фонтаном вода из за того, что засоряется канализационный коллектор, периодически с сильным грохотом сверху по канализации спускают мусор с водой. УК уже чистила коллектор, обходила квартиры - результат нулевой. В ближайшее время при следующем спуске мусора в канализацию я вызываю полицию на предмет проверки законности нахождения рабочих бригад с указанием на присутствие подозрительных личностей среди них в квартирах выше по канализационному стояку. Надеюсь, что до вызова полиции, ваши угрозы и увещевания дойдут до ума нанятых рабочих.
Подскажите, как у нас будет организована связь квартиры и входной двери подъезда (или поста охраны)? Имею в виду что-то вроде домофона. Или как-то иначе?
Интересуюсь на предмет необходимости завести в квартиру соответствующие провода и в квартире трубку предусмотреть.
Скорее всего вы будите звонить охране и оформлять пропуск на гостя. Сейчас практически всюду так
А видеодомофон это вместо глазка
Соседи, добрый день!
С видеодомофоном-глазком - это понятно.
А с заказом пропуска сталкивался ранее только при заезде машин на территорию.
При таких раскладах на курьера надо 2 пропуска заказывать: на проезд машины на территорию и на проход курьера в подъезд?
При таких раскладах на курьера надо 2 пропуска заказывать: на проезд машины на территорию и на проход курьера в подъезд?[/quote]
Когда разговаривал с инженером, он рекоментодовал в квартиру для домофлона завести сразу витую пару, на случай если жильцы решат заменить текущий домофон на видеодомофон. Сейчас установлен обычный домофон.
Если сейчас установлен обычный домофон, то к квартире должен быть подведён от него кабель.
И обычно при приемке квартиры выдают трубку для подключения обычного домофона.
Трубку не давали, потому и вопрос есть ли в действительности разводка обычного домофона.
Думаю нет там никакого кабеля. Мы витую пару под домофон бросили до щитка. По ней можно любой будет подключить
В коридорах такие же стены как и в квартирах.
На окрашеных стенах в квартирах тоже возможно появление трещин, особенно в местах стыков.
О чем и речь.
Если усадка продолжится после окончания ремонта, то квартира будет такой же красивой, как коридор. Мне ещё интересно, удержала бы плитка трещины или лопнула бы.
И будут ли застройщиком перекрашиваться коридоры.
Витую пару кинуть не проблема, если домофон как таковой будет.
А вот если домофона не будет, то торчащие из стены провода, на месте планируемой трубки, мне совсем нет нужны.
Смотря из чего у вас будут межкомнатные стены ( гипсокартон или кирпич блоки та) и отделка. Если обои , то не видно. Если штукатурка, то нужно клеить ещё стеклохолст на стены
О чем и речь.
