Витую пару кинуть не проблема, если домофон как таковой будет.
А вот если домофона не будет, то торчащие из стены провода, на месте планируемой трубки, мне совсем нет нужны.
Ранее при покупке новых квартир сталкивался с тем, что домофонная трубка либо уже была установлена либо выдавалась при получении ключей.
В данном случае трубки в квартире нет и не выдали. При получении ключей уточнял у представителей УК. С их слов, на тот момент решения о том будет ли домофон и какой не было. И чуть ли не собственники на собрании должны определиться с этим вопросом.
А зачем вообще домофон, если есть охрана. Домофон без пропускной системы - это "фикция".
Есть предположение что это криворукие мастера так отделку сделали, что после перепада температуры начало всё трескать...
Надо чтоб УК устранили этот косяк.
Трещины на стенах в квартирных коридорах, в паркинге и т.д. появились не на несущих монолитных конструкциях, а на конструкциях заполнения межмонолитных проёмов по пеноблокам и гипсокартону. Вероятной причиной появления трещин является нарушение технологии монтажа стен из мелкосборных конструкций, типа пеноблоков: нет, или не достаточно связей из закладных металлических деталей между рядами блоков, между блоками и монолитными конструкциями. Застройщик извещён службой эксплуатации УК о данной проблеме и уже приступил к устранению (шпатлёвка трещин). В дальнейшем всё будет тщательно зашкурено и покрашено.
Уважаемый представитель УК, вся эта дискуссия о трещинах выглядит тревожно. Пока кто-то не заказал экспертизу состояния здания, может просто расскажете, что там за трещины по всему дому вы тихонько ремонтирует. В дом уже люди заселяются. Если ситуация такая угрожающая, ваше молчание потом как преступной бездействие будет квалифицированным, возможно. Это я как "доктор" говорю))
Прошу вас, отвечайте, общайтесь с нами, может ничего такого страшного и нет? Ваше молчание пугает больше чем посты про трещины. А мы когда напуган, действовать начнём. Может не нужно..?
Мнение Застройщика на эту тему сообщите также, если можете.
Подскажите, как у нас будет организована связь квартиры и входной двери подъезда (или поста охраны)? Имею в виду что-то вроде домофона. Или как-то иначе?
Интересуюсь на предмет необходимости завести в квартиру соответствующие провода и в квартире трубку предусмотреть.
Здравствуйте! Проектом предусмотрена домофонная связь.
Уважаемый представитель УК "Комфорт", спасибо за ответ. Что Вы можете сказать про трещины в полу на паркинге? Это покрытие, надеюсь, только треснуло? Сомнений в прочности монолитных перекрытий нет?
Уважаемые соседи, поделитесь, кто уже заканчивает ремонт, есть ли у кого трещины во ВНОВЬ ВОЗВЕДЕННЫХ межкомнатных перегородках, которые построили Ваши строители (из блоков или др. материалов).
Вопрос связан с усадкой и трещинами, которые закрашивает УК. Мне рекомендуют в этой связи каркасные перегородки сделать. Не могу принять решение пока.
Его надо полностью разобрать вдоль и поперёк запенить и заложить пенопластом и фольгой и тогда все будет ок. Тока нужно чтоб у рабочего из правильного места руки росли )
А у меня при оттепели льет как из ведра сверху балкона (изнутри...)
