весь-то зачем? Делается конструкция из гипсокартона только над шкафами
О как! Извиняйте, была не в курсе таких новшесв)) И правда не плохо, но сужает общее пространство комнаты. Не знаю зачем такие проблемы если просто можно оставить пространство
поверьте это еще каким образом это может давить на голову? Это же короб над ящиками. Тогда и вся кухня будет давить. Делайте как вам нравиться для монтажников повесить такую кухню не проблема. Максимум 5 см от короба отступ можно оставить.
Согласен, мне в салоне кухонь тоже сказали, что 5 см зазор нужно оставить, а все остальное навесными шкафчиками "замостить"
Менял ли кто-то входные двери в квартиру? Как заказывали внешнюю накладку на дверь? Сегодня приезжал замерщик дверей, оказалось, что сделать такую же накладку не очевидная задача.
Такая плохая дверь? На фоне того, что предлагают на рынке, совсем даже ничего. К тому же она пожаростойкая. Какой смысл менять, по привычке?
Больше всего смутила звукоизоляция. Сегодня был на стройке и решил проверить с бригадиром слышно ли когда хлопает дверь в лифтовом холле. Было слышно не только дверь, но и звуки шагов. Виктор сказал, что есть несколько квартир заменивших двери. А после ремонта уже сложнее менять будет.
Что значит не очевидная? Нет у них таких матриалов или в чем проблема?
вот какой у нас проект получился. Справа от стула на кухне висит кондиционер. Что скажете? Посоветуйте, пожалуйста, можно ли где-нибудь выделить даже не гардеробную, а маленькую каморку для хранения великов и детской коляски. Заранее спасибо.
Мне кажется вариант только при входе справа делать. а слева уже шкаф. Так же не стала бы шкаф делать в большой комнате, лучше его сделать большой в детской (продлить тот, что у Вас нарисован).
И подумайте над угловой все таки кухней. А ближе к окну убрать стол со стульями.
Что-то вы совсем уж стандартной планировку оставили. Слева комната - детская? Зачем она такая большая? Можно легко центральную стену сдвинуть влево, увеличив правую спальню.
Про угловую кухню сказали.
Окно в гостинной вы вообще как-то выкинули такой планировкой.
Велики... Мне кажется, надо искать для великов что-нибудь на территории. Зачем их таскать в дом?
