Шоурум
  • Страница 18 из 33
  • 17
  • 19
  • 20
А я бы ,если не было бы стен совместила бы прихожую ,кухню и санузел и сделала бы кухню- столовую.
Все так. Проем лишней в данной планировке. Тоже будем зашивать гипсом с утеплителем.
Мне это вариант размещения в зеркальной кухне понравился больше, там техника как-то логичней расставлена.
Нельзя так. Один уже совместил санузел с коридором, тебе квартиру на аукцион, самого выселяют. Недалеко от нас кстати, в районе Войковской
Конечно странновато. Не может быть такого что планировки и квартиры в корпусе 1.1 отличаются от планировок корпуса 2.1.
Вопрос к Проекту ?
Я смотрю рабочий чертеж своего этажа и квартиры в корпусе 2.1 и мне такое ощущение что отступ справа от двери должен быть см. 50 где то.
Возможно секция от секции могут отличаться.. :(
Эта стенка по чертежу одинаковая с левой стеной в евродвушке, а она тоже 35. Правая в евродвушкой чуть больше, но из-за шкафа остается под вопросом -внутри шкафа 35, сама стена 38-40.
А почему ,Алексей?Это же ,вроде как ,никому не мешает?
Я недавно какую-то передачу про ремонт смотрела, там говорили что санузел с коридором объединять можно без согласований, а остальное уже по согласованию ( смотря по чертежам)
Нет,так нет.А так очень хотелось бы.Посмотрим.
Вопрос к Проекту ?
Я думаю, что может отличаться планировка одинакового типа квартир в секциях разной этажности за счет разных вентиляционных каналов. По моим наблюдениям вентканалы в санузлах одинаковые, а на кухнях вентканалы в 25- этажках больше вентканалов в 14- этажках. Отсюда может меняться размер ниши на кухне от двери до вентканала.
Вам нужно будет планировку БТИ и свои идеи направить в компании по согласованию перепланировок. Они вам скажут, можно так или нет. Предварительно согласуйте с Пиком и там уже решите, можно в вашем случае или нет
  • Zara777 это нравится
Такое объединение приравнивается к смещению "мокрой точки". А это в любом случае согласование
Это да! Меня тогда тоже очень удивило сказанное. Теперь интересно стало найти этот выпуск и еще раз посмотреть/послушать))
Я для себя не так давно открыл, что в многоэтажках вентиляционные каналы часто не "однообъемные", а разделены на секции. Каждая из секций "обслуживает" всего несколько квартир. Если взять самые нижние этажи, на них же используется только одна из секций, а зачем остальные, непонятно.. На нижних этажах, как мне кажется, не должен быть воздуховод такого же размера в поперечнике, как на верхних. Но здесь почему-то не так..  Наверное, чтобы не заморачиваться, делают в один размер. Или причина кроется в том, что воздуховод опирается сам на себя на всю высоту дома и для прочности конструкции нижние элементы такие же как верхние. В 14-этажках меньше этажей, и меньше требуется секций и, соответственно, меньше сечение воздуховода.
К сожалению недостаточно чертежей, (есть не все комплекты) чтобы в этом разобраться.
Скажите пожалуйста, нет ли у Вас плана 6-й секции (25 эт) корпуса 2.1?
У меня есть поэтажные планы только 1.2
На другом форуме кто-то выкладывал планы 2.1, но к сожалению тот форум закрылся. Попробуйте спросить у winnorocomo, вроде он выкладывал планы 2.1
Не понятно, для чего ПИК ,покупателей данного комплекса посылал в шоу румы на Варшавке, если отделка там совсем другая и не соответствует отделке в Мещерском лесу? Ведь многие делали свой выбор опираясь на увиденную отделку на Варшавке. Не очень красивый поступок, для застройщика, который дорожит своей репутацией.  Раньше слышал, что ПИК  ведет грязные игры со своими покупателями и что дурит их по полной, как теперь выясняется, оказывается это правда.
  • MIAMIGARDENS, Zoloto, NatashaDimaBali и еще 1 это нравится
проект, а можно в личку план корпус 1.2 секция 2 эт 2?! спасибо
Доброе утро всем.После посещения шоурума,появилось желание заложить проём между кухней и гостиной.Таким образом получить ещё одну стену для кухонной мебели.Во-первых кухня маленькая и полноценно её не обставить,во -вторых проём ни так смотрится ,как я его себе представляла.Что посоветуете ,друзья?Ваше мнение для меня важно.Спасибо.
Мы будем подбирать стеллаж на весь проем, чтобы и место для хранения было и блюда в комнату передать быстро, если застолье какое
  • merhy и Zara777 это нравится
шикарная идея, спасибо!
ток мне представилось по другому. из зала зашить, со стороны кухни типа серванта с тарелками :)
  • Страница 18 из 33
  • 17
  • 19
  • 20
