Вопросы по ремонту
  • Страница 5 из 9
Господа, а с кем точно оговаривалась дизайн окна?
Можно более подробно по поводу единого окна с планкой декаративной.. очень меня эта тема волнует..
что за планка?
что за планка?
Это нужно у DenMc  спросить он про такие окна писал.
Т.е. как я понимаю это сплошное окно(а дальше вопросы, речь идет про обычные окна или замена окон на балконах) меня именно тема балконов волнует. Туда теоритически можно вкорячить одно единое окно, как в бизнес центрах , на металлическом профиле с газом внутри- но оно не будет открываться и совершенно точно рисунка наружнего не будет как сейчас.
Кто то это проговаривал уже с управляйкой.
писалось уже выше, что так делать нельзя, раскладку важно соблюсти. В новых домах за этим смотрят.
Кто-нибудь собирается согласовывать перепланировку с МЖИ до оформления собственности? По идее нужно согласие застройщика (в дду есть пункт про это), а в Бестконе говорят, что ничего знать не хотят про перепланировку и ничем помочь не могут. Кто как решал эту проблему?
болт в принципе на все это согласование положил - мой дом, моя крепость, моя ответственность!
Дураков нет, несущие стены сносить не буду :smile:
Каждый решает для себя сам. Из преимуществ:
1. Сложности продажи (ипотечникам не продать, только с живыми деньгами)
2. Проверка мжи. ( риск минимальный но теоретически соседи могут инициировать)
3. Изменения в законодательстве (сейчас можно балкон обьединить а потом будет нельзя)
4. Пост согласование выйдет значительно дороже.
Я решил все делать по правильному. Заказал проект у проектировщика дома. Их контакт есть на сайте беста. Проект должны сдать на сл неделе. Далее буду подавать документы через единое окно, не дожидаясь права собственности.
Алексей, а вот это согласие застройщика, необходимое при подаче заявления на согласование перепланировки до получения собственности, вы будете где-то получать? или того факта, что вы делали это у авторов проекта дома достаточно?
В ДДУ есть такой пункт: "С даты оформления акта приема-передачи объекта долевого строительства до государственной регистрации права собственности Участника долевого строительства на объект долевого строительства органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Участник долевого строительства не вправе изменять его функциональное назначение, а также проводить в нем перепланировку (переоборудование) без предварительного согласования с Застройщиком. Участник долевого строительства вправе проводить любые ремонтные работы объекта долевого строительства только в соответствии с регламентом, утвержденным Застройщиком."
Вроде с 2013 года это уже нельзя, присоединение балкона/лоджии не согласуют, насколько мне известно (по крайней мере ни одна проектная организация в разговоре со мной за это не взялась)
почему, не подскажите?
Для оформления закладной банк требует оценку, в ней обязательно всплывет (аккредитованные банком оценщики дорожат репутацией) факт несогласованной перепланировки. Либо банк откажет заемщику, если что-то не тривиальное, либо обяжет подписать нотариальное заявление узаконить перепланировку, если это сделать легко.
Для подачи в мжи согласия застройщика не требуется независимо от того кто делал проект:
http://mgi.mos.ru/pe...vka/kakoformit/
Формально объединять полностью нельзя, но можно заменить стену между балконом и комнатой на стеклянную перегородку. Главное оставить пожарные простенки и не выносить на балкон водяное отопление.
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста специалистов с лицензией, которые сделают проект по электрике по нормальной цене
что такое простенок?
простенки это часть стены см по 40 с обеих сторон, за которые вы сможете спрятаться от открытого огня на балконе, если не дай Бог пожар
а простенок он нужен только на балконах там где есть пожарная лестница или на всех балкона?
Если на всех, то я не понимаю его предназначения. Вот допустим у меня квартира без балкона, где у меня простенок?
Еще вопрос, зачем простенок если пожарная лестница есть?
я не специалист, к сожалению... про простенок мне рассказал представитель УК, может у них поинтересоваться, где про это написано. Есть же наверное утвержденные нормы.
Добрый вечер, соседи!
Нужна Ваша помощь в таком вопросе. Решили заменить радиаторы на биметалл и столкнулись с проблемой нижнего подключения. обратились в компанию МТК (вроде крупная, но...), где покупали внутрипольный конвектор варманн и вроде проблем не было... А вот с биметаллом столкнулись с проблемой, что итальянские Глобал и Сира не имеют нижнего подключения и МТК пытается продать дополнительно "переходник", который по цене, как весь радиатор(
Поэтому вопрос такой: на что Вы меняете радиаторы? Как относитесь к отечественным Рифар? Может посоветуете вменяемого продавца?
тип подключения радиаторов определяется исключительно подводкой отопителя т.е., где он входит и где выходит, другими словами как до этого идут трубы к батареи вообще не важно, хоть от соседа, важно чтобы входящая труба входила во вход радиатора, а выходящая в выход.
Ставьте любые радиаторы, и подводите к ним трубы в те места в которые нужно по паспорту радиатора. Подводку можно очень хорошо спрятать в стену.
Вообще с виду Вас разводят
Все вы верно пишите. именно так и говорят, что подходят любые, НО в случае с итальянскими нужен "переходник" чтобы дотянуть нашу нижнюю разводку до верхнего подключения. Но это все теория.
Наверное нужно по-другому сформулировать вопрос:
Соседи!
Если вы меняли радиаторы, то на какие? напишите производителя и как подключали?
Соседи!
переходник это будет дорогая подводка снизу вверх, Вы точно также можете подвести подводку с пола на верх спрятав саму трубу в стене. Ну естественно, что все что будет торчать из стены нужно будет облагородить красивым уголком или чем-нибудь еще на ваш вкус. Вы сами-то что хотите сэкономить на переходнике или поставить именно ту батарею, которая нравится? В плане необходимости переходника Вас не обманываю, вероятней всего, а вот в плане того, что он 100% нужен, обманывают, можно самим все сделать красиво и с меньшим количеством элементов, которые вам будут видны. Если хотите без лишено гемора поменять батарею, на ту, которая эстетически вам будет больше нравится и она обязательно д.б. с нижней подводкой, то выберете на Яндекс-маркете, там этот критерий есть при выборе радиаторов.
Всем доброго дня!
Нет ли у кого-нибудь контактов конторы, которая согласует перепланировку? Раньше на сайте бэсткона были, теперь найти не могу.
И еще вопрос, кто-нибудь узнавал, можно ли перепланировку согласовывать до регистрации?
  • Страница 5 из 9
