Нет, изменят свое первоначальное положение и сместятся вниз, прогнутся. Произойдет изгибочная деформация, в результате которой могут лопнуть сварочные швы.
Когда труба находится на песке в состоянии покоя песчинки под трубой неподвижны из-за сил внутреннего трения, «вцепились друг за друга».Сила тяжести трубы уравновесила силы внутреннего трения. При изменении положения трубы относительно верхнего слоя песка из-за внешней силы трения между этим слоем и трубой, которая больше внутренней силы трения песчинок, происходит смещение верхнего слоя, тот в свою очередь смещает следующий слой и т.д. по затухающей. В результате этого возникают тангенциальные силы, которые выталкивают песчинки из-под трубы и она постепенно проваливается.
Не снимая свою озабоченность по поводу повышенных теплопотерь теплотрассы, по крайней мере до разъяснений от Застройщика, остановлюсь на кажущуюся механическую прочность этой конструкции. Мое лирическое отступление от темы. На рисунке видно, что песок очень мелкий фракция 0-3\4 мм., почти пыль. В результате изменения температурного воздействия на трубы будет происходить их периодическое объемное расширение сравнимое линейными размерами частиц песка. В результате чего через несколько лет этот зыбучий песок под действием силы тяжести втянет в себя эти трубы, произойдет их механическая деформация со всеми вытекающими последствиями. Поэтому трубы должны обязательно лежать на крепких скользящих опорах, а потом уже засыпаться песком. На рисунке эти опоры не отображены.
А разве для строителей, которые наняты на объект, во время стройки могут быть отпуска? По моему эта такая работа когда отпуск может быть только тогда когда нет работы=)
Сеча по камере разглядела только пару рабочих, ходят в развалочку.
Сейчас оценил выход рабочих, примерно 15 чел. Предыдущие два дня простоя объясняю сменой вахтовиков, т.к. наблюдал инструктаж новых рабочих. Думаю, что сегодня возобновят строительство.
Если произошла смена рабочих, то это повлияло на темпы строительства. Сейчас 19 часов, а рабочих уже не видно. До предыдущего двухдневного простоя работали честно до 20 -00.
Ну вот, что можно ожидать от таких коротких рабочих дней.. Летом вообще можно строить чуть ли не до полуночи и многие застройщики пользуются этим, чтоб больше сделать, а тут совсем как-то печально.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
