Прикидываю варианты планировки однушки. Хочется спать не на диване, а на кровати... От входной двери до стены 218 см вроде бы. Вполне себе кровать входит. Правда от гардеробной придётся отказаться... Такую перепланировку нужно будет регистрировать?
Любое изменение стен - перепланировка. Даже если Вы захотите один из дверных проемов в комнату заложить и оставить только один - даже это перепланировка. И ее надо согласовывать.
А дальше есть еще отдельный вопрос, что при перепланировке делать разрешено, а что нет. Например запрещено переносить мокрые места, вход в санузел может быть только из коридора и не может быть из комнаты, комната не может быть меньше 14 квадратных метров и т.д.
Несмотря на маразматичность некоторых норм, это их, к сожалению, не отменяет.
Кровать от остальной зоны можно еще непрозрачным стеклом отгородить.
И задохнуться ночью.
Если делать плотную перегородку (не шторками), то по-любому нужна вентиляция. Оптимальное решение - поставить кровать у окна и тогда можно ставить сплошную перегородку.
Думаю можно фуру на 14 поддонов с пазогребневыми блоками подгонять прям во двор после сдачи и разлетится как горячие пирожки )))) Планирую убрать проем на кухню. Мы люди простые к феншуям всяким не приучены ))))
У меня получилось как-то так. Ничего запрещенного здесь нет. Но все переносы стен согласовывать, естественно, надо.
Изображено все очень схематично. Тот же шкаф напротив дивана будет разной глубины, чтобы и ТВ красиво поместился, и места хранения были.
А мебель на кухне вообще накидана от балды.
Двойные двери в комнату - пожелания покупательницы квартиры, которая любит гостей и хочет, чтобы помещения можно было визуально объединить. С одной обычной дверью можно сделать все более эффективно. ;)
Минусы данного варианта:
1. На самом деле еще не факт, что кровать так влезет - надо будет все промерять уже в собственной квартире.
2. Кровать оказывается рядом со стеной в подъезд. Есть риск слышать не только собственную хлопающую входную дверь, но и соседскую. По хорошему надо делать звукоизоляцию этой стены и терять 8 см места (всякие мембраны по 5мм не работают).
3. Электрощиток надо кроватью - это неудобно и странно, да и звукоизоляция ощутимо ухудшается. Придется его куда-то переносить. При этом всю электрику однозначно придется проводить заново. Хотя, не так уж этого и жаль. :)
Нарисовал планировку с минимальными переделками. Фактически сносится только одна стена в коридор. Использование шкафа-кровати вместо кровати позволит увеличить размеры комнаты. Вместо гардеробной - антесоль+гардероб до потолка. В проёме дверь гармошкой или дверь-штора. Размеры ориентировочные. Кто-то их на форуме замерял. Сомневаюсь в ширине кухни 2,80. Мне кажется там 2,95.
