это хорошо, что можно так заранее покупать. Где купили, если не секрет?
На теплом стане в тц Принц плаза на 5м этаже куча мелких магазинчиков мебели. Наш называется что-то вроде ASM или какая-то такая аббревиатура, если честно не помню, а листочки от них дома лежат. Мы на всем пересидели и взяли самый понравившийся)))
В хоффе сейчас месяц спален начался, но там доставка в течение не более 2х недель с покупки. Похоже пролетим.. эээх
не переживайте, в Хоффе постоянно какие-нибудь скидки, да и в целом там цены очень приятные!
В целом нормально. А провод торчит из стены на кухне, то есть еще не поставили розетку под вытяжку. В замечаниях про это написано ? Силовая розетка там под плиту на одну вилку ?
Алексей, а можно поподробнее, как должно быть: розетка под вытяжку, силовая под плиту и т.д. Что должно быть обязательно и Что надо требовать?
На вытяжке у вас будет вилка. Значит нужна розетка, но вилка чаще всего отрезается, т.к. розетка+вилка сильно выпирают и попадают в место, где проходит гофра или короб от вытяжки к вентканалу. На висячий провод проще закрепить розетку и заложить её с вилкой за декоративный короб вытяжки или в шкаф кухни.
А под плиту тут всё индивидуально. Если б нам и плиту дали то всё понятно, а так как плиты нет, то могут провод просто кинуть, т.к. непонятно какую технику вы поставите. Есть плиты к которым подходит 5 проводов, есть к которым 3 и т.д.(много нюансов)
Маловато будет ) Ещё подсветка под полками нужна, а может быть ещё и над полками. И я бы принудительную вентиляцию в вытяжку встроила (у меня сейчас так сделано на кухне и в санузлах).
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а где располагается вывод водопроводных труб и слив? Смотрю на фото и не вижу, насколько я понимаю они должны быть в правом нижнем углу или я ошибаюсь.
Всё, что Вы перечислили, не обязательно включать в отдельные розетки. Я бы наоборот все провода от этих девайсов спрятал по возможности.
конечно не в розетки, но выводить провода всё равно откуда-то надо
В верхней части той стены кухни, где расположена коробка для подключения варочной панели, есть выход проводов с клемами для подключения вытяжки. Вот туда и можно подключить и вентилятор и освещение над рабочей поверхностью. Мощности этих приборов небольшие, поэтому криминала в этом не будет.
