Менять или не менять — вопрос финансов. Да, это здорово иметь возможность перекрывать батареи отопления самому и по одной, а не все сразу. Но, ответьте себе, как часто вы собираетесь этим заниматься? Тем более, если всё сделано по технологии и ломаться ничего не будет.
Трубы проложены и испытаны — не текут. А во время ремонта вероятность порчи и труб от застройщика, и от сертифицированной фирмы — одинаковая.
Заливать бетоном трубы отопления не стоит при любой системе разводки труб.
Задача стояла сделать коллектор не ради вентилей. Задача была другая - сделать лучевое, чтобы труба была без фитингов/тройников. Спорить же не будете, что целиковое/монолитное прочнее того, что собрано из кусков, с перемычками/фитингами. Мы, вроде, это уже обсуждали... И видео вы приводили.
Ломаться не будет. Ну, да. Если только рабочие не роняли на трубы перфоратор, арматуру, еще какую-нибудь фигню. Да, сразу может и не протекли, а что будет через год? А через два? Я не знаю как у остальных собственников, но у меня гофры истоптаны, местами до соплей. Вот что-то доверия не вызывают такие трубы и соединения. Хотя против Rehau ничего не имею.
Нанимая людей для замены вы можете контролировать процесс.Хочешь - стой над душой, смотри. Не хочешь - не стой. А как делал застройщик - вопрос еще. Поэтому разница есть и она большая.
А кто-нибудь акты получал по испытаниям? Да и вообще, что эта бумажка "стоит" в жизни-то? Допустим, дадут нам ее, мы сделаем ремонт, а потом потоп... Да, накажем застройщика/УК/сантехника (с вероятностью 20%, а то и меньше), ну заплатят нам деньги и что в итоге. Опять в ремонте жить?))
Мы же понимаем, что делалось это все работниками, которым, ну вот честно если, по бую что будет через год/два. Разве не так?
Закапывать в стяжку действительно кривое решение, но вариантов пока не очень много.
Да, Garris, вы же уже сделали стены, вы как обошли этот вопрос. Или вы плавающую будете делать после стен?
Что соседей надо ловить и предупреждать — это понятно.
Кстати, что именно вы видели — что уже залили или что собираются заливать, во втором случае, предупредили их об ошибке?
Мой вопрос был про «всех», кто рекомендует менять.
Ещё раз: поменять трубы отопления и залить их бетоном — это просто выброс денег. Вероятность, что потечёт, такая же, как при заливке труб застройщика. Выше я попытался объяснить свою точку зрения.
Но мне правда интересно, кто эти «все», что рекомендуют менять и рекомендуют ли они потом технологию устройства стяжки отличную от заливки труб бетоном.
Если да — это классный специалист и всем на этом форуме будет интересно его мнение.
Если заливать просто так трубы, как сейчас, в гофрах - да, это почти выброшенные деньги. Будет лучше, чем от застройщика, но все равно без 100% гарантии (у вас по крайней мере не будет узкого места в виде фитингов). Если их "упаковывать" в спец утеплитель от Rehau, да еще ведь и шумка будет, да и пленка - кмк это проходное решение. Но обслуживания будет ноль, это факт и с этим придется жить.
Я вот рекомендую. Сейчас зажмешь немного, а потом голову ломай. Заливать или не заливать - каждый сам решает. Важно: агитацией не занимался и не стану, каждый решает сам, повторюсь, у каждого есть голова. Я высказал свое мнение, а там колхоз - дело добровольное.
Решение ниже приведу, но как обыватель и как тот, кто смотрел документацию Rehau. Только не цепляемся к цене, про это речи не было.
Вообще, форум - чтобы делиться решениями, мнениями, но все нужно оцифровывать и фильтровать, пропускать через себя. Принимать решение самому же придется.
Я вот лучше шкаф не поставлю в скором времени или еще где-нибудь ужмусь, но на эти деньги сделаю нормальную черновую. Это же как фундамент.
P.S. Всегда можно найти решение. Раньше трубы вообще в стены убирали, в старых домах. Это к вопросу медных труб/оцинкованных/железных. Госты искать уже не стану, пора комп вырубать.
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, или поделитесь фото - что придумать на балконе для закрывание балконной двери изнутри - щеколда/шпингалет и т.д.?
Спасибо
P.P.S. Выход есть всегда, просто не всегда он нас устраивает.
В принципе, вариант с плинтусом неплохой, если не планируется ставить мебель вплотную к стене. Вот если бы его заглубить по уровню пола - вообще здорово было бы.
"Минусы" труб от застройщика - это дешевейшие трубы с дорогущими тройниками, но не это имеет значение, а вот что делать в случае протечки если ничего не менять? Вскрывать пол, ломать стяжку?.. Каждый хозяин сам решает, разумеется, и смотрит по финансам ли. Но несравненно просто перекрыть у себя свой коллектор и отремонтировать соединение под радиатором, чем вскрывать чистовой и черновой пол. Вообще, не был застройщик таким... сразу бы по уму протянул цельные трубы к каждому радиатору.
Однако ПОТОП, товарищи!!!!
В нескольких квартирах во 2ом корпусе 2 подъезд видимо сняты трубы, а УК включило отопление. Так что на некоторых этажах вода на полу.
В первом подъезде второго корпуса аналогичная ситуация.
Мы залили соседей под нами (практически завершённый ремонт) — были сняты батареи отопления, при этом не были перекрыты вентили на подводке батарей, а также в поэтажном коллекторе. Включили отопление.
И кто последствия устранять будет? А если у людей уже свежий ремонт был бы, УК думает головой или одним местом?
Сочувствую! А звукоизоляция не промокла? Если она намокнет, то её, как понимаю, на замену, иначе гнить будет+грибок. Была страховка?
На словах договорились с УК, что пуск системы отопления будут проводить посекционно, чтобы в случае протечки специалист УК мог оперативно отключить проблемную квартиру и минимизировать возможный ущерб.
Вода перетекает по этажам в основном через стояки вентиляции и канализации (через муфты труб). Поэтому течь в первую очередь будет заметно по стояку.
А когда 1й корпус будут подключать?
Говорят, что это как бы инженерная задумка чтобы вода так стекала, но... современные ремонты часто подразумевают заделку + фальшстены, так что если потекла вода не "из стояка", а где-то дальше, то путь воды может быть иным( И это касается водоснабжения, но не отопления по полу.
Да, мне тоже так сказали: водоотвод по стоякам. Звучит и выглядит логично.
Как показал печальный опыт: перекрытия дома держат воду, поэтому вода из комнат также уходит через шахты. И это одна из причин, почему представители застройщика и УК строго настрого запрещают при ремонте заступать за линию шахты — при правильном устройстве шахты вода с верхних этажей будет стекать по шахте вниз минуя вашу квартиру.
ЖК Орнамент
ПодробнееЖК Михалевич
ПодробнееЖК Новый Весенний
