Нет, они под потолком, а не на уровне перекрытия. У меня есть полное фото и через некоторые виден потолок в помещениях с освещением (т.е. сквозные отверстия под потолком). Отверстий не много - по 2 на каждую сторону на этаже. Только на 4-м этаже по 4 шт на каждую сторону. Судя по планировкам, получается в каждой квартире есть такое отверстие. Может быть и вентканал. Иначе зачем они делают вырезы в теплоизоляции под это отверстие. В 1-м корпусе эти дырки закрыты уже фасадом. Но св 1-м корпусе на фасад помимо уже установленных панелей, ещё между окнами будет установлен пустотелый вентилируемый алюминиевый короб (на рендерингах он виден). Может быть там будет стоять какое-то вентиляционное оборудование или ввод для системы вентиляции. Было бы здорово. А то меня пока беспокоит только эта система вентиляции, чтобы была и приточка и вытяжка. Как бы они не сэкономили и не оставили только принудительную вытяжку, а приточку через клапаны в окнах (в ЖК Небо так хотели сделать, правда не знаю чем там кончилось - вроде им пообещали всё же сделать разводку венткоробами по квартирам всё же).
Кстати, крепеж для фасада на первой башне на южной стороне уже закрепили где-то под уровень 18 этажа и рамы окон. Будут думаю уже скоро фасад ставить постепенно.
Боюсь, что для всего Блица, и однокомнатных квартир Кингчесс/Эксельсиор - стоит ожидать именно обычной вытяжки, без приточки...(
Хотя квадраты на фото выше - как раз таки у однокомнатных квартир, может это и есть приточные клапаны?
квадраты это тех отверстия для коммуникаций блока кондиционера.
Что-то сегодня затишье, по камерам вообще движения не вижу...
Вчера полдня заливали бетон на БЛИЦе, сейчас он застывает, соответственно, нет никого, да и ближнюю камеру пора уже перевешивать, чтобы видеть работы на 2-х остальных корпусах, так что затишья нет.
Спасибо за фото! Скорость строительства впечатляет. В отличие от того же JAZZ, про который думал, и где меня менеджер убеждал, что D1 не конкурент по скорости сдачи. Что они сдаются на год раньше в конце 19-го. Часто проезжаю/прохожу мимо него – глухо. А дольщикам уже вино рассылают в качестве компенсации за перенос сдачи на год.
Это разные технологии возведения. В Д1 судя по всему самоподъёмная опалубка. Она как на лифте поднимается целиком на домкратах вдоль здания. Сама по себе такая опалубка дороже, но зато эффективнее при высотном строительстве. Её не нужно собирать-разбирать на каждом этаже, как при традиционном условно "низкоэтажном" строительстве. Но на коммуникации и начинку придётся всё-равно потратить порядочно времени. JAZZ - это частично переделка старого здания + присоединение новых. Зачастую что-то переделать и укрепить сложнее и дольше, чем с нуля построить.
Недалеко от Савеловского сити старые склады/промзону переделывают в офисы а-ля лофт (не MR, а как пример привожу). Всего 1.5-2 этажа. А возятся дольше, чем Д1 с нуля возводят.
Да нам какая разница, главное, что D1 строят быстро. ))
Нам разница такая, что если технологии одинаковые, а темпы строительства разные, то застройщик может притормозить строительство D1 и поднажать на JAZZ, пока его дольщики толпой не побежали в суд.
Приятней думать, что дело всё-таки в технологиях строительства.
MR Group и Sminex (девелопер Джаза) никак не связаны.
Не улавливаю взаимосвязи. )) Согласна с Леонидом, по-моему у нас разные Застройщики.
Чего затишье? Я заходил над монолитом работали, плюс время от времени поднимаются строители на лифте для рабочих. Возможно, что-то внутри делают, вебка достаточно далеко установлена, но свет светится почти везде. Касаемо отверстий, подозреваю что это может как под установку кондиционера, так и для приточной вентеляции. Думаю, при желании, в это отверстие можно будет установить рекуператор которого хватит на обеспечении вентиляции квартиры. А там поживем увидим, будет ли в нем необходимость или штатной будет хватать.
