а я Вас ни в чем и не обвиняю и полностью с Вами согласен, если человек - свинья, то без разницы где он живет
Просто не нужно молчать, когда видите, что кто-то откровенно свинячит. Я даже на улице могу сделать замечание лишний раз, реакция бывает неоднозначной. Может сорят, чтобы была другим людям работа?
Здравствуйте, соседи! Кто нибудь сталкивался с тем, что устанавливаете кухню, подключаете плиту и она не работает потому что в розетке нет тока? Как всегда попытки найти электрика не увенчалась успехом. Телефон его хранится под грифом секретно и есть подозрение, что он просто не существует.
Здравствуйте ! Для начала проверьте автомат у входной двери , может выключен.
Вы попробуйте для начала включить в розетку какой-то другой прибор, чтобы точно удостовериться, что проблема вся в розетке или же подключить плиту в другую розетку при помощи переноски. У вас автомат отдельный на розетку стоит или общий?
Спасибо, нет тока именно в розетке под плиту, проверяли всеми приборами, надеюсь на то, что проблема решаема. Проблема в поиске электрика. Вот полиция сразу на шум прибежала, только инструмент развернули, а сантехник и электрик - что-то нереальное. Кстати узнала, что по воскресеньям нельзя проводить шумные работы.... (может кому-то пригодится, хотя в только построенном доме этот закон странно звучит, ну да ладно, простите, соседи, кому мешали, больше не будем.)
Вдруг поможет: у нас тоже не было питания в розетке под плиту, автомат при нажатии кнопки тест не срабатывал, в итоге оказалось, что халтурно была произведена сборка электрощита, именно в автомат силовой розетки был плоха вставлена гребенка (картинка тут).
4) до 9 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут в будние дни, до 10 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут по субботам, круглосуточно в воскресенье и установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни в отношении объектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, в части действий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона. Требования настоящего пункта не распространяются на указанные действия в случае их совершения в многоквартирном доме в течение шести месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.
Судя по всему наши соседи законы трактуют лишь в свою пользу...
Правила созданы для того, чтобы из нарушать и нет ничего удивительного в этом абсолютно. Я понимаю еще в 7-8 часов можно пошуметь даже в выходной день, но после - это уже перебор. Строители в основном всегда скандалят по этому поводу. Большой минус новых домов, потому как вечно идут ремонты.
Согласен с тем что после 8 вечера шуметь инструментом уже перебор, даже с учетом того что в нашем случае это не нарушает закон.
Допустим даже, если и будут шуметь, то максимум, что грозит за это - административный штраф, который тоже еще нужно уметь составить. Для этого нужно поймать на горячем. А это сделать практически не реально. Поэтому приходится только надеяться на человеческую совесть, не более. Портить отношения с новыми соседями тоже не очень правильно.
всего один вопрос, какой ещё прибор можно включить в розетку для электроплиты?
Мало ли какие есть еще приборы с такой вилкой. Я думаю, что не только под электрические плиты идут такие розетки. А вообще должен был электрик всё проверить перед тем, как подключать прибор или вы сами это делали?
Что я делал сам, включил плиту в розетку? Да сам, не вижу в этом ничего сложного, хотя с электрикой особо не дружу.
Если работает, хорошо, а если нет, то тут без мастера не обойтись. Нужно выяснить изначально причину, по которой не работает, а потом уже включать. Понятно, что если рабочая розетка, то тут никаких сложностей не должно быть.
А что, разве плохой совет сначала посмотреть включён ли автомат, а уже потом вызывать электрика, как я понял Екатерина именно этого и не сделала, а сразу кинулась разыскивать специалиста и как он на неё посмотрел бы, если автомат выключен?
