Шоурум
  • Страница 13 из 22
вообще не проблема, есть специальный инструмент (проволока, кабельная протяжка), есть специально обученные люди (инженеры). Дальше подсказывать не буду. Без обид, не очень сложно загуглить  "прокладка кабеля в пустотах плит перекрытия" или обратиться к специалистам.
Опять же, я бы выбирал варианты после вскрытия т.к. там будет видно, насколько ровный потолок, быть может там без выравнивания штукатуркой не обойтись, а в неё можно и кабель спрятать
Да какие могут быть обиды, когда обсуждаются такие важные моменты.
По протяжке кабеля в пустотах, вопросов нет.
На самом деле он не всем так актуален.
На стандартном полотенцесушителе не получится повесить 2 банных полотенца. И что делать молодой паре вернувшийся с утренней пробежки? Вытираться одним полотенцем? Вешать 2 полотенцесушителя?
Про семью из 4-5 человек и заикаться как-то неловко. Разве что мыться по графику.
Может сам полотенцесушитель, в том виде, котором предлагает застройщик и неактуален, но наличие хотя бы выводов под него я считаю обязательным. А там, хочешь вешай хоть на всю стену для 5 полотенец, а хочешь не вешай вовсе. Но помимо сушки полотенец он выполняет еще одну важную функцию, как тут писали уже, - это борьба с сыростью и холодом. Зимой в ванной без полотенцесушителя особенно грустно
  • Studenova и Barmaleykin это нравится
Про полотенцесушитель - согласна с предыдущим оратором, пусть он не высушит все полотенца, но просушить ванную с ним легче. Получается оба санузла у нас недоделанные. В маленьком, если не ставить кабинку или поддон, можно и без полотннцесушителя обойтись, а в большом либо он, либо вытяжку ставить, которая от выключателя работает. Вот и получается, при заселении без каких-либо работ в ванной не обойтись. Скоро, наверное, краны перестанут ставить)))))
И портить плитку
Если мастера криворукие, то конечно испортят плитку и не только. А так для того, чтобы аккуратно просверлить отверстие под крепёж много ума не нужно и плитка будет в целостности и сохранности. Нужен просто качественный инструмент.
Клубный город Примавера — Оазис тишиныСпальня в подарок при покупке квартиры в августе. Свой экопарк 17га, первая береговая линия.
Жилой квартал «Сикрет Гарден»Старт продаж. 3 мин. до м. Калужская. Камерный квартал. Террасы и патио на этажах. Двор без машин.
Вот и получается, что жильцам, которые не хотят навесной потолок по ряду причин, будут штробить потолки и стены, раз других вариантов нет.
И кто что бы тут не говорил про запреты, за всеми все равно не уследишь.
В районе Путилково, там жильцы вентиляционные шахты уменьшали, хотя это строго запрещено. Объединяли лоджии с комнатами, хотя планировка этого не позволяет, возможно обрушение несущих конструкций. И почти все знают, что делать этого нельзя по техническим условиям, но продолжают делать.
Русская авось.
А всё по той причине, что у нас всё так делается и нет никакого контроля. Начинают проверять только тогда, когда нужно продать жильё или переоформить на другого человека. Так годами могут стоять дома в аварийном состоянии, жильцы которых даже не будут подозревать.
Если интересно, еще расскажу, чем отличается отверстие в бетонной плите от штробы сделанной штроборезом и перфоратором, а также про устройство бетонной плиты.
Железо-бетонная плита, не важно где она стоит (в качестве несущей конструкции стен или в качестве перекрытия) состоит из собственно из железных конструкций (арматура) и бетона. Сделано это т.к. бетон работает хорошо на сжатие, но совсем не работает на растяжение, в этом ему помогает арматура, которая хорошо работает на растяжение. Такая конструкция собственно не дает плите сломаться при нагрузках. Иными словами, если представить себе перекрыти в доме, в центр которого поставить груз большой массы, то сверху будет сжатие бетона, а снизу растяжение арматуры.
Теперь про отверстия и штробы. Отверстие это только нарушение целостного слоя бетона, которое не влечет за собой нарушения несущей способности, если без фанатизма конечно. В свою очередь штроба связана с нарушением бетонного слоя и перерезанном арматуры по части длины плиты или по всей длине. Иными словами вы как вы делаете надрез (штробу) в плите (представьте себе как режут картон), нарушается ее несущая способность, особенно на растяжение, что банально приводит к перелому плиты в данном месте.
Теперь про вертикальные и горизонтальные штробы стен и потолка. Вертикальный штроб стены безопасен по причине того, что в данной плоскости нет нагрузок на сжатие и растяжение. Горизонтальный штроб стены опасен т.к. нагрузка есть в данной плоскости от плит перекрытий. Штробы потолка опасны в любом случае, так как там нагрузка есть сверху от соседей.
Про разницу штроб от перфоратора и штробореза писали выше, отличается по ущербу нанесенному бетонному слою, т.к. при ударах перфоратора образуются микротрещены, которые распространяются на 7-10 см во всех направлениях.
Это если коротко.
Мотивирующая картинка для любителей штробить бездумно.
Это больше похоже на взрыв, чем просто на обвал дома. Интересно, если из-за штробления, то это какие нужно было делать штробы, чтобы это привело к таким последствиям или много не нужно.
Если из-за прокладки кабеля в пустотах можно получить такие последствия, то лучше придумать более альтернативные методы и не рисковать своей безопасностью и жизнью окружающих. Во всяком случае большую часть можно вообще спрятать за мебель.
А что, кто-то реально хочет оставить на годы эту белую плитку "а-ля больничка" в санузле?
В идеале я бы пожила с имеющейся отделкой года 3. Мне она "больничку" не напоминает.
Не хочется делать ремонт перед заселением. Хочется побыстрее переехать и жить.
  • Lenok86, Kasalapa, Ольга_Юрьевна и еще 1 это нравится
От того, что кто-то ровно и аккуратно просверлит плитку качественным инструментом, полотенцесушитель горячим не станет
А чтобы выводы для него сделать - пол стены разобрать придется
  • Мария Мирабелла это нравится
Плитка обычная, несколько лет можно потерпеть, а потом уже делать хороший, качественный ремонт под себя.
Жаль, что нет такой возможности, что бы можно было договориться с застройщиком и за дополнительную плату сделать ремонт чуть получше, то есть выбрать более дорогой и качественный материал.
Например, покрасить стены, выбрать цвет плитки, поставить полотенцесушитель, сделать нормальные окна с функцией открывания на себя и поставить москитную сетку.
Штробить потолок, по хорошему, нельзя ни в каком доме, будь то монолит или панель в любом виде. В случае наших домов есть 2 наиболее вероятных варианта, оба гуглятся легко:
1. "штукатурка потолка", с предварительной прокладкой кабеля, в результате будет - 3-5см. по высоте, т.е. тоже самое что и при натяжном потолке.
2. "прокладка кабеля в пустотах плит перекрытия", суть простая, находится пустота в перекрытии, делается 2 отверстия (примерно 1-1.6 см в диаметре), одно у стены, другое на месте светильника. Через них прокладывается кабель.
Примеры работ легко найти в интернете. Какой вариант выбрать, стоит смотреть после снятия натяжного потолка. Если перепада по высоте в плитах нет, то можно вариант 2. Если есть перепады, то лучше вариант 1, т.к. в любом случае класть штукатурку, ну или возвращать натяжные потолки :-) мне кажется решение застройщика поставить нам натяжные потолки - это решение 2-х проблем - перепады по высоте между плитами и экономия на протяжке кабеля.
Дешевле будет уже оставить натяжные потолки, чем штукатурить такими слоями и тем более не факт, что через время это не начнёт осыпаться.
А чем вас обезопасит проводка внутри стен?
На стены хоть картины вешают, а часто приходится сверлить потолок?
Если серьезно, проводка или по полу или по потолку. С выходом на стены к точкам вывода.
По полу экономичнее для нижних розеток (меньше кабеля) и безопаснее (меньше кабелей в стене).
Если всё делать по потолку - такой решение более гибкое для последующих ремонтов, перепланировок. Снимаете потолок, выводите кабели по стенам под новые точки бра/розеток/выключателей. Ведь кабель выходящий из стяжки сместить влево-вправо уже сложнее. И всё это можно переделать в рамках чуть более чем косметического ремонта.
Если вдруг будет замыкание, то больше вероятность, что ваш подвесной потолок загорится, чем, если проводка будет в стене. Вот о чём я хотел сказать. Автоматы тоже могу сработать после того, как начнётся возгорание.
Но это, пожалуй, только один из немногих плюсов.
Москитную сетку, покраску стен и прочее предлагает ПИК -Сервис) Пожалуйста, заселяйтесь и заказывайте)
А заранее если с каждым собственником договариваться об индивидуальных особенностях ремонта - это еще год ожидания, да к тому же гемор для застройщика неимоверный))
В целях рациональной экономии, лучше потерпеть (кому-как) ремонт от застройщика пару лет, пока все кто не приемлет такую отделку закончат его переделку (и затопят пару этажей невзначай ттт :crazy: ), дом даст еще усадку и тд.
А вы что подвод хотите делать изнутри? Тогда конечно придётся все ломать и заново класть плитку. Вот почему мне больше нравятся электрические полотенцесушители.
Тогда проще покупать просто квартиру без отделки полностью и сделать сразу такой ремонт с использованием таких материалов, как нужно.
Если пользоваться постоянно горячей водой, то нормальная температура будет в ванной и холодно не будет точно. А так до какой температуры он может прогреть, учитывая, что он не совсем для этого предназначен.
Я прекрасно представляю о чем говорю, я 20 лет прожила с газовой колонкой без горячего водоснабжения. Заходить осенью до включения отопления в ванную с утра было тем еще удовольствием. И вылезать из горячего душа тоже. Про постоянно пользоваться горячей водой я даже комментировать не стану. А нагреть 3-4 кв м полотенцесушителем, особенно с закрытой дверью, еще как можно.
  • Studenova и Ч.Ирина это нравится
Если в таком исполнении ремонт не походит. то тогда есть смысл не ждать, а сразу делать так, как нужно, пока не поздно, потому что потом можно привыкнуть))))
  • Наталья_Наумова и Константин_З это нравится
  • Страница 13 из 22
