Если технически есть возможность установки полотенцесушителя впоследствии, пусть и за отдельную плату сервисной службе ПИК, то может даже и хорошо, что не будет их при штатном ремонте. Каждый хозяин по месту сможет решить каких размеров полотенцесушитель нужен и на какую стену его лучше вывести исходя из соображений расстановки шкафов/стиралки в ванной.
Ничего хорошего в этом нет, так как ремонт уже сделан и если будем устанавливать, то придется делать косметический ремонт в том месте, где будет подводка трубы и установка, а это ещё дополнительные финансовые затраты.
Главное при ремонте понимать, что потолок, а также несущие стены штробить нельзя.
В процессе эксплуатации жилья никак не проверишь, штробились ли стены или нет. У нас в старой квартире проводка делалась именно так и слава Богу, что всё более имение нормально.
Если так будет , я соглашусь с этим . Пусть делают . Дорого конечно , можно поискать дешевле , если пик сервис даст работать людям со стороны.
Если будет более выгодное предложение со стороны других компаний, то возможно зайдут на рынок и даже спрашивать никто не будет, потому что цена сейчас играет всё равно ключевую роль.
Дело в том, чтоив нашем доме делать (штробление) нельзя. Другие дома (П44Т и других серий) не имеют плит с пустотами, поэтому там штробление не так опасно. У нас же все несущие стены (пол, потолок) с пустотами и штробление категорически нельзя.
Хорошо, если об этом все знают. Думаю, что строители не до такой степени бестолковые, чтобы начать штробить стены, не узнав предварительно из чего они состоят.
Думаю более половины ремонтов в квартирах москвы делают люди из средней азии....врядли они будут задаваться подобными вопросами:)
А несущие стены то у нас с какого перепуга пустотные ? Штробить несущие стены можно, но только вертикальные штробы и не перфоратором.
Верно, в наших домах (серии пик-2) можно немного делсть штроб (крайне аккуратно), вот только не помню, горизонтальный или вертикальный т.к. ечли сделать неправильный штроб (вертикальный, а можно, допусти, горизонтальный) -это может привести к обрушению плиты, т.к. повторюсь, несущие стены и потолки с пустотами (это улучшает шумоизоляцию), потолок штробить нельзя не при каких условиях. По поводу источника информации про стены и потолки с пустотами-можно погуглить и все найдется (даже с фото, как это выглядит), или спросить об этом у менеджера своего.
Где-то на форуме читал, что в панелях серии ПИК-2 запрещено продольное штробление. Надо поискать, где это обсуждалось...
Вчера тоже посетила шоурум. Показывают только двушки. Общее впечатление неплохое. Что запонилось:
в холле на первом этаже стеклянные стены. По словам менеджера стеклопакет состоит из обычного стекла 4 мм ((,
обои флизелиновые под покраску. Выдерживают до пяти смены цветов,
на окнах нет механизма откидывания и гребенок тоже нет
натяжные потолки везде, в т.ч. и в ванной и в туалете,
вся проводка к кондиционерам спрятана, коробов не видно,
потолки в коридорах ниже, чем в комнатах. В коридорах 2,45-2.47. В комнатах 2.63. В двушках не особенно бросается в глаза, в трешках с большими коридорами, может выглядеть хуже,
мокрая зона на кухнях, имхо, узковата. Только в большой двушке она достаточная, примерно метр, в других кухнях см 50,
розеток много,
Домофоны все с видеонаблюдением. Все открывается магнитными картами даже на этажах. Причем на каждом этаже своя.
Корпус 1.3 секции 6-8 окна снаружи дома будут смотреть строго на КПЗ
А какая разница каким инструментом штробить стены. Всё равно это даёт в результате одинаковый результат. Просто перфоратором быстрее это можно сделать.
У меня только один вопрос - а зачем штробить? Под проводку? Оно того не стоит, особенно, если подумать о том, какие могут быть печальные последствия.
Согласен. Именно поэтому проводка и проложена под натяжным потолком т.к. потолок категорически штробить нельзя. Главное, что всегда найдется один-другой дятел, который решит штробить (зачем действительно не понятно) и всэтом случае нужно срочно сообщать в УК т.е. следить за соседями.
А как Вы себе представляете, если надо убрать (спрятать) электрический кабель для люстры без натяжного потолка?
Застройщику надо было изначально, на моменте проектировки и согласования проекта, продумать этот момент и заложить кабель в плитах, либо другие возможные технические варианты. Но этого сделано не было. Решили пойти по наименьшему пути, а дальше это проблемы жильцов.
Так что спустя несколько лет, кто захочет сделать хороший ремонт, либо кто-то сразу на момент заселения, найдутся жильцы, которые все равно будут штробить все, что посчитают нужный.
ИМХО.
Нашел тему на другом сайте, где обсуждают серию панелек ПИК-2
Найдутся и именно поэтому нужро следить за соседями т.к. повторюсь, потолок категорически штробить нельзя в этих домах. Можете запросить инфу об этом у менеджера. Кто захочет переделывать ремонт, ради Бога, в этом ничего плохого неь, главное, чтобы потолок никто не штробил.
По указанной вами ссылке как раз на 4-й странице пользователь с ником Admin прекрасно отвечает (третье сообщение на 4-й странице) про пик-2, про то, что потолок категорически штробить нельзя и если такой сосед появится, немедленно сдавать в УК т.к. штробление потолка приведет к обрушению плиты. Там же приведен и рисунок этих плит, как выглядят эти пустоты. Всё очень наглядно. Как сднлать ремонт без штробления потолка - нужно думать. Но в любом случае, не при каких условиях потолок штробить нельзя. Вот сссылка http://salarevopark....&t=450&start=30
У застройщика в каждом корпусе по 400 квартир. В каждой из которой живёт сам себе архитектор и дизайнер. И предусмотреть все возможные комбинации хотелок застройщику попросту невозможно.
Поэтому нормальной практикой является изучение проекта клиентом/инвестором перед внесением платы.
