Если нормально всё работает и нет никаких проблем, то без необходимости его обслуживать не стоит, а вот по поводу внутреннего блока тут нужно это делать регулярно, потому что это ваше здоровье.
Внутренний обязательно весной и осенью обрабатываю. И летом ещё периодически фильтры мою. Кстати в инете нашёл услуги от ПИК. Там много разного и установка кондея в том числе.
Итого - особых проблем с кондеями: их установкой и обслуживанием быть не должно.
Непонятно по дренажу. Он будет по правилам, то есть в канализацию, что при редком использовании кондиционера будет приводить к пересыханию гидрозатвора - канализационный запах в комнатах где стоят внутренние блоки. Не знаю, есть ли под это дело устройства с обратным клапаном и будут ли они применены пиком в нашем случае. Иначе придется самостоятельно подливать водичку в кондиционер.
Найти сейчас хороших мастеров не проблема. Вопрос только в цене чаще всего это решает самую большую роль при выборе. Если стоимость установки и обслуживания подходит, то можно дальше в принципе и не искать.
Да внутренний блок можно и самому чистить. Сейчас в Интернете есть много информации о том, как можно это сделать. Если есть свободное время, то можно и без мастеров обойтись.
Заезжали сегодня в шоурум. Из окна увидели, что уже почти вырыли котлован под первую башню. И уточнила по поводу полотенцесушителя, его все таки не будет. Придется вешать электрический, благо розетка, в нашей по крайней мере планировке, есть.
А они сказали, почему его не будет? Как-то неправильно, а может даже и глупо ставить электрический, если есть горячая вода. Бред.
А Вы спрашивали, можно ли самим установить по согласованию с УК?
Без полотенце сушителя в ванне будет прохладно, сыро...
В первый раз мне тоже самое говорили. А вчера тот же самый менеджер сказал, что не будет
Я не уточняла, решила, чего переживать раньше времени, может в следующий раз опять скажут, что просто не успели повесить))) буду решать проблемы по мере поступления....Въедем, а там видно будет
Сизо, кстати, визуально самое приличное здание из всей промзоны вокруг. Если не знать что там, то и не узнаешь сразу. Заключенных там не видно, посетители все с другой стороны.
Полотенцесушителей не будет, менеджер подтвердил (
Теперь надо узнать, почему их не устанавливают и можно ли потом самим установить.
На данный момент (для меня) уже три существенных минуса в ремонте, это подвесной потолок, электропроводка под навесным потолком и отсутствие полотенцесушителя.
Интересно, какие еще сюрпризы нас ожидают?
Главное при ремонте понимать, что потолок, а также несущие стены штробить нельзя.
Если технически есть возможность установки полотенцесушителя впоследствии, пусть и за отдельную плату сервисной службе ПИК, то может даже и хорошо, что не будет их при штатном ремонте. Каждый хозяин по месту сможет решить каких размеров полотенцесушитель нужен и на какую стену его лучше вывести исходя из соображений расстановки шкафов/стиралки в ванной.
Дмитрий_Александров и Мария Мирабелла это нравится
