Шумоизоляция квартир - нужно ли?
  • Страница 5 из 7
И какой по величине получился бутерброд? На сколько потолок опустился?
Боюсь, что в нашем случае это не пройдет из-за окон в перекрытие. Там места совсем нет для подобного. Муж тоже хотел сделать похожее, но... Ищет другие варианты... ((
Первый и самый дешёвый при этом самый эффективный способ от ударных шумов это шумоизоляция пола соседа сверху, к примеру с применением рулонного материала "Шуманет".
  • Astula79, Sibivlad и Wayfarer999 это нравится
Потолок у меня в районе 8,5-9 см вышел в таком варианте. Стены - 3,5 см прибавили. Смету в личку сейчас попробую выслать. Если не удалил с ноута. В монолите нет смысла только потолок делать. Там звук идет отовсюду. Поэтому, либо вообще не тратиться, либо коробку в коробке, чтобы со всех сторон. Играть можно конструкцией и материалами. И + с соседом сверху крайне желательно договориться.
Пожалуйста, вышлите мне тоже. Звукоизоляция - основная проблема для меня.
По материалам - обсуждается активно  еще вот такой материал https://moscow.petro...iRoCR28QAvD_BwE
  • Sibivlad, Гороховский и SAT74 это нравится
И главное что все забывают  -  если вы делаете для себя или для продажи - данный материал на полу вам этот пол сделает теплее поскольку не будет уходить тепло с отделки пола в ЖБ каркас
А если для сдачи - меньше будет жалоб на тех кто снимает, и как результат меньше писем в налоговую для проверки кто как сдает и т.д.
Поэтому не надо ждать пока к вам сосед снизу придет - всем эта изоляция пола выгодна
  • Sibivlad это нравится
Такая шумоизоляция еще будет выступать и как гидроизоляция! Вполне бюджетный вариант.5ea32a5e220b8_.jpg
  • Astula79 и SAT74 это нравится
И шуманет, и термозвукоизол содержат стекловолокно. В состав шуманета входит битум, соответственно будет лететь формальдегид. Я бы хорошо подумал перед тем, как все это набивать под стяжку в своей квартире. У кого есть практический опыт использования таких материалов ? Насколько они эффективны в плане звукоизоляции ? Теоретически, при толщине материала 5-15 мм, какой бы там ни был состав, он вряд ли сильно обойдет обычный ковер.
По материалам звукоизоляции - появился еще этот материал.
https://maxforte.ru/...sforte-soundpro
Лучше чем минвата или пенополистирол для стен - поскольку вместо 5 см (как у технониколя) сьедает всего 15 мм.
Сами когда протестим - расскажу.
Я пока на одной площадке этот теститрую.. вроде пока без нареканий
  • Гороховский это нравится
Когда стяжкой его накрыть выравнивающей - оттуда ни волокно ни формальдегид уже не вылетет - не из первого не из второго.. он так в пироге под стяжкой и изображен у производителя....
С таким настроем можно начать переживать что фенол с волокнами из фасадного утеплителя через газоблок просочится ))
Обычный ковёр ложится на поверхность пола! Или вы желаете уложить его под стяжку пола?-))) Смысл шумоизоляции под стяжкой заключается в разделении слоёв "пирога". Таким образом отсекаются ударные и иные шумы от стяжки к монолитной плите. В этом основной профит! Без подложки под стяжкой все шумы, особенно ударные будут напрямую передаваться соседям снизу. Укладывать стяжку на монолитную плиту без шумоизолирующей прокладки в 21 веке это не разумно. В Европе, в жилых домах все стяжки на плиту перекрытия делаются плавающими, т.е. с шумоизоляцией. Стяжки напрямую на плиту позволительны только в для технических и производственных помещений.
С одной стороны да, слой заперт под стяжкой. С другой стороны стяжка плавающая, и край все равно будет торчать. Ну и если в какой-то момент нужно будет делать глобальный ремонт, то без противогаза это все вскрывать будет невозможно.
Давайте посмотрим под другим углом. Пол в монолите вряд ли будет сильно кривым. Можно банально залить 2 см наливного пола и заселяться. Через какое-то время поверх можно положить ламинат/паркет/плитку. Наливные полы монтируются просто (можно сделать самостоятельно) и сохнут быстро.
Или, положить слой звукоизоляции. В этом случает необходима толстая стяжка, минимум 5 см, с армированием. Самостоятельно проблематично, нужно нанимать рабочих. Сохнет долго, порядка месяца. Чистовым покрытием такая стяжка не является, то есть сразу нужно заморачиваться с отделкой. Ну и возникает логичный вопрос, а ради чего все это ?
Заявленные характеристики шуманета в децибелах я видел, но хотелось бы услышать тех, кто сравнивал эти теоретические децибелы с практическими, а также с децибелами ковров. Ну и еще нужно учесть что строительные форумы кишат людьми, которые продают звукоизоляцию, им выгодно впаривать вам толстые и дорогие стяжки.
Вы не написали ничего нового либо не очевидного. Шумоизоляция затрудняет передачу ударных шумов от стяжки к монолитной плите, согласен. А ковер затрудняет передачу шума от непосредственно возбудителя шума к стяжке ) Идеальный эксперимент был бы следующим. В одной комнате заливается плавающая стяжка 1 см термозвукоизола и 5 см цемента. В другой - только 5 см цемента и сверху кладется ковер толщиной 1 см. Потом на эти “пироги” нужно ронять кирпич, а этажом ниже замерять результат с шумомером. Почему вы думаете что первый вариант эффективнее ?
Кстати, насчет Европы. Никто не интересовался что именно монтируют под стяжку в качестве изолятора те же немцы ? Они известные параноики в плане экологии.
Я планирую делать не только шумоизоляцию пола но и потолка.
Стяжка пола делается 1 день на всю квартиру.
  • SAT74 это нравится
Только вот тебе не сам потолок нужно шумоизолировать, а пол соседей сверху.
Это уже какой сосед сверху попадется. Тут на форуме много деятелей, некоторым шумоизоляция пола не требуется. Лучше перестраховаться и сделать шумку потолка т.к. потом ее делать уже проблематично.
При этом помним, что при шумоизоляции потолка внутри квартирыполучим ориентировочно минус 10 см от высоты получим, как бы сомнительная идея в варианте данного ЖК.
Мы задачу выполнили - посоветовали.
А там пусть делает как хочешь.
-10 см и пусть люстру хрустальную длиной 1 метр пусть вешает нам то что)
П.С. без обид evgen2
Два варианта основные - либо прослойки звукоизолирующего материала (который к слову и тепло держит) - даже три сантиметра уже дадут результат... Поставщики от роквула заканчивая изовером - по цене создадим ветку запрошу кп распишем все https://www.youtube....h?v=7U7ZNoCFoAM.. второй вариант это засыпки, начиная от просеянного песка (типа сухого кнауф пола) или керамзита заканчивая спец материалами , типа этого https://youtu.be/SxBwbdSyWw0... Лучше все в новой ветке запостить чтобы все видели
Да, надо объединиться и в итоге нам всем будет дешевле. Прикинула цены на круговую изоляцию... вывод: давайте поможем друг другу)))) цены кусаются.
  • Astula79 и bich1969 это нравится
Шумоизоляции потолков это большой вопрос: как делать шумку потолка  если оконные проемы и соответственно стеклопакеты в ЖК Инновация в ПОТОЛОК?! т.е. места под какую -либо конструкцию на потолке отсутствует! Или я не прав? Подскажите!
Уважаемые соседи, что вообще можно делать с нашими потолками с учетом расположения оконных проемов. Поделитесь пожалуйста идеями по ремонту потолка, установки карнизов и прочему ... К сожалению отсутствует опыт в проведении ремонта в новостройках ... т.е. абсолютно
  • Страница 5 из 7
