Ход строительства - фото со стройплощадки
  • Страница 37 из 106
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
Я никогда не видел, чтобы так заводили электричество по стене. Но с другой стороны все равно надо переделывать. По воде уже писал, сверху над дверью будут торчать трубы. Бред. неужели нельзя было их хоть в санузлы сверху запустить?
Еще непонятно как будет работать вентиляция. Возможно я неправильно понял, но она будет приточная! Т.е. уже установлена система, воздух будет нагнетаться в квартиру. С одной стороны неплохо, но тогда должны быть каналы для оттока с хорошей тягой. Надеюсь они предусмотрены, т.к. из санузлов и кухни воздух должен уходить через короб.
На фото выше видна разводка труб водоснабжения, если не ошибаюсь, она идет по полу. Т.е., будет все-таки сверху вниз где-то "стояк", либо еще что-то. По электричеству, тоже удивился, надеюсь, это все тоже можно будет переделать.
На полу - не водоснабжение, а трубы отопления.
Прощенья просим, это я на ночь глядя не тем местом подумал :sorry:
Тогда все встает на свои места, а точнее, вообще не на своих местах все :sad:
Знаю один вариант, который бы удовлетворил абсолютно всех.
Вода телепортируется сразу в кран без труб, электричество - в розетки без проводов, а радиаторы греют без подведения горячей воды. Только все это придумает правнук Алана Маска, а пока на дворе 2016 г. и это все фантастика.
Пообщался с кучей знакомых, которые в ближайшие годы покупали квартиры.
Краткий итог:
- отопление по полу у 95%, стояки у 5% (ибо на каждый стояк потребуется свой счетчик тепла);
- электричество по потолку у 80%, не знают как - 20%, далее после автоматов по квартире все разводили проводку по полу;
- сплинкерная система пожаротушения у 100% по потолку (вдруг кого-то такой вариант обидел :) ), далее ее все просто спилили;
- вода лишь у 30% заведена через стояки!!! То есть у остальных 70% только по потолку, т.к. по другому в МОП коммуникации не прокладывают.
Поэтому прежде чем возмущаться, проконсультируйтесь у инженеров о том или ином способе. Все решения имеют как плюсы, так и минусы, без исключений. Например, отсутствие стояков развязывает руки при организации планировки будущей квартиры. В конце концов, минимальное занижение натяжного потолка (применяется в 95% ремонтов) в 8 см (для установки врезных светильников) достаточно для прокладки труб водоснабжения.
Не понравится как сделает застройщик, болгарка вам в помощь :)
  • Константин_Гость гость это нравится
В воскресение 03.07.16
Никаких плюсов не вижу. Стояки канализации все-равно есть. А как выше верно заметили, платить из-за этого решения придется больше.
Фили-град, Водный - вода в стояках.
И???????? В смысле: и что?
Кстати - легко заметить - пессимисты и критики  сместили акценты критики - раньше основной темой было утверждение - "стройка почти стоит, не достроят - обанкротятся", теперь - "качество дерьмо, технические решения - отстой".
Ну я вот тоже засомневался по поводу водоснабжения :smile: Если не будет никакой существенной разницы с привычными методами, то мне нормально.
Сегодня. Второй корпус.
Спасибо за фото! Близко не смогли подобраться?
Мимо "пролетали";) СтОя на светофоре щелкнули;)
субботние фотки третьего корпуса
577e112864dce_20160707112211.png577e113376563_20160707112230.png577e114ad8430_20160707112243.png577e1163375c2_20160707112307.png
Кстати. Двери входные в третьем корпусе таки пленочные))) на сайте, мягко говоря, слукавили. так что продолжаем разговор про бомжатник)
Народу на стройке по-прежнему много, все работают.
Менагер клятвенно заверил, что ,после достройки домов, в 17 году принимаются за СК. И еще сказал, что в одном из корпусов 1-3 этаж будет отдан под детский сад.
Детский сад - это социальная инфа-от сюда мысль о подготовки к возможности перевода ( к 4 в жилье и далее все паровозом). С отделкой
к 4 глупо продавать как апарт.
На объекте сказали, что 4 корпус скоро будет продаваться. Без отделки.
Ранее обещал не троллить "спецов" в строительстве, но "вы" сами просите.
1) Стояки связывают по рукам дизайнера, т.к. мокрая зона уже выбрана до вас, во-вторых стояки приходится как-то маскировать в ремонте, в-третьих ремонт или замена стояков это ад. Именно по этой причине когда-то отказались от радиаторов внутри стен. Было такое ноу-хау в 5-этажках.
2) Как я уже сообщал ранее, 95% жильцов на потолок выбирают натяжной потолок, который ради встроенных светильников занижается на 8 см и более, где легко уместится труба даже 3/4 дюйма.
3) Стояки над потолком легко обслуживать, а в случае протечки вы это заметите раньше, чем соседи снизу.
4) Если вы затеяли ремонт, то не надо всему стояку сидеть без воды. Можно перекрыть воду только в одной квартире.
5) Способ ввода воды в квартиру никак не изменяет ее стоимость, а контроль счетчиков в МОП для УК существенно облегчается, т.к. особо одаренные, будут занижать показания счетчиков, а разницу придется платить УК (т.е. жильцам скопом). Ведь УК не может без согласия жильцов попасть в квартиру и проверить показания счетчиков учета воды.
Надо продолжать или так понятно, что критиковать решения можно только аргументировано.
P.S. Специально уточнил, для тех кто без стояков жить не может, в ЖК Водный и Фили-град еще есть квартиры в продаже :))) Поспешите, а то все стояки раскупят)))
Не будет никакой разницы.
Это как спор,что лучше - контактная или бесконтактная мойка, в то время как правильный ответ - чистая машина :)
Это почему? Потому что вы так сказали?
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
