Всем привет! Была сегодня на объекте. Прикладываю свежие фоточки.
Со слов менеджера: на текущий момент забито более 600 свай, всего будет 2300.
Самые глубокие и трудные для первой секции забили, дальше их будет легче и быстрее забивать. Обещали в течении двух недель, а то и раньше начать забивать для 4 секции сваи(всего 8 будет).
Второй кран пока не собрали.
Ну если за 4 месяца забили аж 600 свай, то все 2300 забьют за два года
За 4 месяца ж не только сваи забивали, подготовка была, расчистка... Насколько я могу судить, работы ускорились и еще будут ускоряться.
MariaLvovna спасибо за информацию и за фото. Я так понял, забили сваи для первой и части второй секции, или там как-то неравно счет идет, первую больше укрепляли? Если так, значит плотность выше, отсюда и медленность работ.
За 4 месяца ж не только сваи забивали, подготовка была, расчистка... Насколько я могу судить, работы ускорились и еще будут ускоряться. MariaLvovna спасибо за информацию и за фото. Я так понял, забили сваи для первой и части второй секции, или там как-то неравно счет идет, первую больше укрепляли? Если так, значит плотность выше, отсюда и медленность работ.
В декабре 2015 уже начали вбивать сваи, подготовка была осенью. По фотографиям похоже что закопали котлован первой секции,или я ошибаюсь?Может действительно начнут фундамент лить. Так много свай всегда забивают или это особенности почвы этой стройки?может есть знающие люди?
Опять же по словам менеджера, для первой секции более глубоко вбивали сваи, тк там земля какая-то другая была. Ну и плюс зима ж, холодно и земля промерзла. Сейчас теплеет и вбивать легче и быстрее.
Понятно, ну я так и думал, что там проблемный участок, да и само место под стройкой не блещет стабильностью, вот и укрепляют.
Тут не в почве дело. Большое количество свай – это обычная практика, такая особенность свайного фундамента.
Но согласитесь, что далеко не везде это свайный фундамент оправдан. А именно его делают обычно, когда почва неустойчивая по каким-то причинам, или нужно дополнительное укрепление конструкции.
Конечно там почва неустойчивая. Как понимаю -пойма реки. Там за столетмя не почва, а наносные иловые отложения. Вот нет ли там какого подземного ручья. Меня обеспокоило весной море разливанное воды там. Если там ручей есть, то дело плохо. Вода всегда себе дорожку найдет. И в итоге дом может гнить и рушиться. А с другой стороны, вся Москва на болотах построена. Видимо все зависит от соблюдения технологии строительства.
Насколько я понимаю, тут влияет характер почвы и нагрузки на неё. Поэтому часто малоэтажки могут ставить просто на плиту, а как раз для многоэтажных домов сначала низ укрепляют сваями, а потом уже заливают плиту.
