ЖК «Столичные Поляны» в Южном Бутово
  • Страница 11 из 12
Только что вот буквально недавно. Уже в новом таймлапсе будет. Видел с третьей камера эталона с которой офис видно.
Он на канале том есть? Просто перед тем как написать вам то сообщения просмотрел все таймлапсы на ютьюбе, но чтобы кран шевелился не заметил.
Шевелился не кран, а экскаватор. Будет видно на следующем таймлапсе который еще не опубликовали с камеры Эталона которая показывает вид на офисы.
Ааа, ладно тогда, а то моё внимание было направлено именно на кран.
Может даже снег ка кто чистили там.
Да это может театральщина с экскаватором, чисто чтоб нас успокоить, такое уже было, кран развернули в другую сторону и всё. Типа что-то у них да происходит.
Как они говорят в 3 смены будут работать по полной. Когда такое начнётся там должна быть ого-го движуха.
ну да, возможно к началу работ готовятся)
Ну чтобы что то запустить нужно снег расчистить, а для такого как раз экскаватор нужен, не лопатами же чистить.
Логично.
Скиньте пожалуйста ссылку на самую актуальную для нас камеру, где максимально СП видны.
П.С ой, тут же нельзя ссылки.
Ну тогда на словах скажите, нынче лишь какая-то из Эталоновских камер годится?
Логично.
В теме фотографии строительства есть ссылка, зайдите посмотрите, она там активная.
Скорее, бульдозер. И то чтобы бетонку прочистить. Зачем расчищать то, что всё равно будет выкопано (со снегом или без), я не очень понимаю. Любопытнее как именно они будут залитую плиту чистить.
Лопатками лопатками конечно же и ручками, больше никак. Техникой можно повредить плиту.
Да камазами раскатают! :smile:
Парогенераторами растопят) На Петре по крайней мере видел такие, дымят ходят)
Ух ты, там же потом влага лишняя будет от снега если его топить прям на месте. Думаю проще лопатами по старинке)
 Ну они тряпками какими-то специальными накрывают) Видимо там технология отточена.)
Т.е. тряпки на снег, а сверху паром?
То что сверху слой снега лопатами снимают, потом тряпки какие-то кидают и парогенератором проходят, чтобы начисто все было.
А ну понятно, они не снег топят, а именно корку льда которая образовалась, её лопатами не вычистить.
Ну да) снег то топить смысла нет) А то болото будет)
Во во, я в первом сообщении тоже так написал)
Что зимой что летом строить не проблема, просто зимой это времени больше занимает и дороже.
  • Страница 11 из 12
