Давайте поболтаем :) Кто какой стиль интерьера уже собрался воплощать? Будут энтузиасты, для морского стиля? costal style? Немного картинок :) чуть помусорю в теме.. пятница)
Как то скучно на форуме нашем стало)
Можно запилить что-то яхтовое, но денег уйдет просто уйма - отделка деревом нынче дорого стоит.
Встраиваемые в пол конвекторы обычно ставят при панорамном остеклении.
У кого балконы есть можно на них применить данное решение, но нужно учесть высоту радиаторов , сделать их не выше чистого пола чтобы все было заподлицо и красиво.
Если брать радиаторы без вентиляторов то шума никакого не будет т.к. ему и неоткуда будет взяться.
все по расчету берется исходя из теплотехнических расчетов, которые в свою очередь высчитывается исходя из теплопотерь через оконный проем.
А Низкая или высокая это определяется в Ваттах )
Мощность радиатора вам никто не даст увеличить по сравнению с проектным радиатором т.к. если у вас будет повышенный теплосъём, кто-то из соседей может недополучать тепло.
Я бы себе тогда делал так : по фактически установленному радиатору от КРОСта узнал бы его мощность в Вт и подобрал максимально плоский и широкий радиатор на эту же нагрузку без вентилятора. Там еще высотой радиатора можно поиграть.
Все вентиляторы имеют свойство шуметь, ломаться, портиться со временем.
Из дешевых Бризы от завода КЗТО отечественные можно посмотреть у них как раз есть и с вентиляторами и без.
Понятно , что без вентилятора габариты будут больше, но оно вам не надо точно в жилом помещении.
За вентилятором нужно просто ухаживать, вовремя чистить все. На самом деле у принудительной конвекции есть свои преимущества, особенно если в квартире воздух слишком сырой.
У каждого электродвигателя есть свой ресурс. Вечно они не служат. Автомобили мы все меняем не просто так.
Решать вам что себе ставить я даю свои рекомендации , основанные на моем опыте.
Имею опыт установки конвекторов внутрипольных на фасады с прозрачной частью на проем от пола до потолка без вентиляторов и никаких проблем .
А так ,конечно, можете ставить можете,можете и насосы себе ставить канализационные например, но это все перекладывание проблемы на дальнейшую эксплуатацию и затраты при проживании.
Представите потом поменять себе конвектор, встроенный в полу)) Это сразу попадос на полный ремонт с частичным демонтажом стяжки, заменой наполного покрытия и пр.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
